09 Сентября 2026, 17:58:34
Есть ли у нас в салонном блоке предохранителей место, где 12В появляются ТОЛЬКО
Тема: Есть ли у нас в салонном блоке предохранителей место, где 12В появляются ТОЛЬКО (Прочитано 5358 раз)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
14 Декабря 2020, 14:58:09 »
есть ли у нас в салонном блоке предохранителей место, где 12В появляются ТОЛЬКО при включении зажигания КЛЮЧЕМ. (т.е. при автозапуске с сигналки чтобы не было)?
Сделал обогрев руля, но кнопку поставил с фиксацией. Не хочу чтобы когда забыл выключить руль грелся без меня в машине.
У меня при автозапуске магнитола молчит, но она работает при повороте ключа в первое положение. Опять не подходит т.к. руль может греться , когда машина заглушена. Стеклоподъемники без зажигания не работают, но работают когда автозапуском машина заведена (опять не подходит).
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
Re: Есть ли у нас в салонном блоке предохранителей место, где 12В появляются ТОЛЬКО
15 Декабря 2020, 11:36:46 »
попробуй взять сигнал от провода замка зажигания, и запусти через реле
Winlin
15 Декабря 2020, 17:03:55 »
да хотелось бы малой кровью, без вмешательства в проводку.
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
15 Декабря 2020, 20:10:23 »
возьми от габаритов или ближнего света
Winlin
16 Декабря 2020, 03:21:53 »
не вижу таких предохранителей в блоке.
Dmobil
г.Северодвинск
16 Декабря 2020, 12:01:48 »
Магнитола включается при повороте ключа в первое положение. оттуда и можно взять.
Была cr-v 1997
Winlin
16 Декабря 2020, 13:46:40 »
я же написал , про магнитолу. не подходит , что там напряжение в первом положении, а надо ТОЛЬКО когда включено зажигание КЛЮЧЕМ.
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
16 Декабря 2020, 19:02:01 »
в стандартном разъеме магнитолы два кабеля отвечают за питание. на одном всегда +12 В, на другом - только при включении зажигания.
Winlin
17 Декабря 2020, 03:06:14 »
нет. на втором +12 В при повороте ключа в ПЕРВОЕ положение, ДО включения зажигания.
Dmobil
г.Северодвинск
22 Декабря 2020, 12:50:49 »
Ищите в блоке предохранителей например предохранитель мотора печки там появляется +12 во втором положении ключа, я так регистратор подключал.
Была cr-v 1997
Winlin
24 Декабря 2020, 19:53:52 »
Печка работает и при автозапуске авто с сигналки. (не подходит)
Борян
г.Лыткарино МО
25 Декабря 2020, 09:24:53 »
А в блоке предохранителей нет питание на бензонасос? Если есть, то можно взять там.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
25 Декабря 2020, 09:50:31 »
Цитата: Winlin от 14 Декабря 2020, 14:58:09
...т.е. при автозапуске с сигналки чтобы не было.....
А почему не хотите при атозапуске... зимой пришел .... а руль теплый
(на пяточке так и настроен штатный автозапуск в холодное время года).... летом обогрев руля включать не будете и соответственно не забудете.
Dmobil
г.Северодвинск
25 Декабря 2020, 12:06:02 »
Те 12 вольт как вы просите в начале поста их не может не быть при автозапуске. Можно только через реле сделать и то тут надо думать как. потому что когда стоит сига с автозапуском она подключена параллельно замку зажигания. Там на замке зажигания есть еще 2 проводка они помоему контролируют вставлен ли ключ в замок, вот на них можно как то повесить реле.
Была cr-v 1997
Winlin
26 Декабря 2020, 17:36:44 »
Из опасений прийти к костру и погреться от него
. Не хочу без присмотра оставлять, хот и стоит на питание предохранитель и термопредохранитель.
