20 Декабря 2025, 18:00:06
АКПП, не включается режим R в холода
Тема: АКПП, не включается режим R в холода (Прочитано 2084 раз)
Safe-Rise
CR-V 2.4 2004; CR-V 2.4 2012
Авто:CR-V III, 2,4 л
г.Братск
24 Декабря 2020, 08:44:42 »
Доброе время суток!
Поиск не дал ответа на мой вопрос, поэтому создаю новую тему по данной проблеме.
А проблема в следующем: после замены АКПП (б\у) и ЭБУ появился такой косяк: в холодное время, пока не прогрета машина, не включается режим R. Приходится снимать блокировку механически через отверстие в панели. Далее на N и ниже переключается нормально.
Обратно та же ситуация: при попытке включения заднего хода снова снимаю блокировку принудительно. На Р переключается нормально. И так до тех пор, пока не прогреется. И мне показалось, что прогреться должен салон, а не коробка. Видимо, где-то стоит датчик температуры, который не дает включить коробку при низкой температуре.
Такое впечатление, что какой-то блок (коробка или блок управления) снят с автомобиля, предназначенного для эксплуатации в ОАЭ.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И как ее устранить?
Лежачий полицейский - это место, где сливаются воедино две беды России...
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
Re: АКПП, не включается режим R в холода
24 Декабря 2020, 09:52:15 »
Блин, на второй странице тема висит
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.0.html
. Зачем новую делать?
Safe-Rise
г.Братск
24 Декабря 2020, 17:09:07 »
хорошо, пусть модераторы закроют эту тему. Вопрос перенес
