30 Сентября 2026, 21:02:45
Вой при запуске ДВС на xолодную, Honda CR-V, 2.4, американка
Тема: Вой при запуске ДВС на xолодную, Honda CR-V, 2.4, американка (Прочитано 4736 раз)
Zakhary27
Авто:Honda cr-v, 2.4. АКПП, американка
г.Тбилиси
30 Декабря 2020, 15:58:18 »
Добрый вечер,
У меня HONDA CR-V, 2005 года, 2.4, АКПП, американка, при запуске на xолодную в салоне слышен вой, который проxодит после трогания авто, грешил на ГУР, заменил прокладки и подшипник, но вой не ушел. Подскажите, в чем проблема.
vakt
Re: Вой при запуске ДВС на xолодную, Honda CR-V, 2.4, американка
30 Декабря 2020, 17:57:40 »
Для начала надо определится откуда исходит вой :навесное оборудование , двс или АКПП .
Скорее всего и чаще всего ,это навесное : свист вой может исходить из каждого узла ,включая сам ремень .
Замена подшипника в насосе ГУРа ,необязательно устраняет вой самого насоса , если изношена нагнетательная часть.
Один из признаков , в бочке жидкости Гура могут следы износа ,да и жидкость меняет цвет и структуру .
Поэтому после замены насоса ,систему обязательно промывают .
Zakhary27
г.Тбилиси
30 Декабря 2020, 20:01:25 »
Навесное оборудование проверили, вроде норм, АКПП 2 месяца назад полностью перебрали (за последнее 2,5 года уже во второй раз
), вой слышен
только в салоне, а систему не промывали, просто долили в бочок ГУР жидкости.
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
31 Декабря 2020, 09:55:10 »
Проверь подшипник компрессора кондиционера. В свое время тоже искал причину воя и грешил на ГУР, но когда стеоскопом начали слушать все навесное оказался подшипник компрессора
Zakhary27
г.Тбилиси
31 Декабря 2020, 14:41:24 »
Ok, стетоскоп в руки и будем искать
, спасибо всем, с наступаюшим Новым Годом!
robotsyp
Авто:CRV II 2.4 АКПП, CRV III 2.2 D МКПП
год:2002, 2008
г.Брест, Беларусь
01 Января 2021, 14:07:00 »
и да, в срв в гур льется ТОЛЬКО СВОЯ жидкость гур. Никаких декстронов, веретенок и тд. Иначе завоет 100%
Zakhary27
г.Тбилиси
16 Января 2021, 23:07:04 »
https://www.youtube.com/watch?v=SVkt9ssl-TE
Доброго всем вечера, в продолжении теми, вот такой гул слышен в салоне.
Serpuhow
Online
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
17 Января 2021, 12:47:36 »
Прям как самолет винтовой на прогреве. Да и пусть гудит если ничего не ломается.
Zakhary27
г.Тбилиси
17 Января 2021, 14:11:38 »
Поменяли жидкость в ГУР-е, жижа малость пролилась, порекомендовали смыть струёй горячей воды на мойке, что и сделал, после этог и гул.
