04 Апреля 2026, 10:59:54
Странный звук в мультимедийной системе INCAR AHR-3689 CR
Тема: Странный звук в мультимедийной системе INCAR AHR-3689 CR (Прочитано 2943 раз)
vovk99
Авто:Honda CR-V 2,0 Автомат
г.щелково
01 Января 2021, 17:54:38 »
Автомобиль 2014 года выпуска.Покупал в Аояма моторс. В качестве дополнительного оборудования поставил мультимедийную навигационную систему систему INCAR AHR-3689 CR.Все было хорошо,но вот поздней осенью при температуре около нуля услышал утром при включении магнитолы странный звук,как будто со скрипом работает лифт (загружается диск).А его там нет. Это продолжается примерно 10-15 секунд. Потом в течении дня звук не повторяется. Появится только на следующий день при первом включении. Может кто то сталкивался с такой же проблемой и как то ее решил?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Странный звук в мультимедийной системе INCAR AHR-3689 CR
03 Января 2021, 17:37:45 »
Звук скорее всего исходит от заслонок печки/ климата.
vovk99
г.щелково
04 Января 2021, 13:37:59 »
Раньше я никогда не выключал магнитолу когда глушил движок.Поэтому возможно при включении зажигания на следующий день этот звук исходил как из заслонок климата,так и из магнитолы.Потом я решил перед отключением зажигания,выключить магнитолу.На следующее утро включаю зажигание-звука нет.Потом включаю магнитолу и этот звук появляется.
04 Января 2021, 22:21:26 »
как она столько прожила вот вопрос.
