16 Августа 2026, 20:44:30 *
Автор Тема: Машина глохнет на ровном месте. Стукнешь по блоку двс и заводится сразу!  (Прочитано 2383 раз)
Ermak079
Авто:Honda CR-V, 2.0, R20A, АКПП.
« : 04 Января 2021, 11:16:39 »
Honda crv 3 2008 года до рест. Двигатель R20A2 2.0 литра, АКПП. Мучаюсь пол года. О проблеме уже писал как то здесь. Суть: машина периодически глохнет без видимой причины. Отследить из за чего не возможно. Может глохнуть 5 раз за день, а может не глохнуть три дня. Менялись свечи, катушки, датчик коленвала, датчик распредвала, блок управления двигателем. С недавнего момента понял что как только машина глохнет и не заводится, достаточно постучать по блоку управления двигателем и она заводится. Хочется услышать ваши предположения уважаемые одноклубники. Сигналки нет. Только штатная с ключа. Глохнет резко. Бензонасос проверял.
Влад2015
« Ответ #1 : 04 Января 2021, 14:08:29 »
Так судя по написанному причина найдена, причём нашёл сам, осталось только устранить неисправность. Я бы сразу в блок не полез. Сначала бы попровал вытащить блок из разъёма и брызнул бы на контакты разъема контактным спреем (наружные и внутренние) и хорошо продул, для улучшения контакта и только после, если не поможет, уже заглянул бы внутрь, сначала для визуального осмотра.
