16 Августа 2026, 17:07:50 *
Автор Тема: загадочное поведение стеклоподъемника  (Прочитано 3569 раз)
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« : 15 Января 2021, 09:23:05 »
ситуация следующия . стеклоподьемник водительской двери переодически пепестоет работать . едешь в машине хочеш открыть а не чего не происходит . потом  без каких либо вмешательств начинает работать . такое же но реже происходит с пасожирским стеклом . при этом когда с пульта на водительской двери открыть пытаешся стекло пасожира то слышны щелчки с блока управления на двери пасожира .тоесть сигнал проходит .  и также без вмешательств начинает работать  .
кто сталкивался с таким поведением стеклопадьемников .и как решать эту плавающию неисправность
Сергей 20
Авто:Хонда цр-в. лев.руль .двс 2.0л
г.омск
« Ответ #1 : 30 Января 2021, 05:53:37 »
их просто надо прописать! как? -инфы полно в инете там все просто при помощи поворота ключа зажигания вкл-выкл
алексеййй
г.свердловск
« Ответ #2 : 26 Марта 2021, 08:02:34 »
отказ при рабрте наблюдался при похолоданиии -16 при потеплении начинают работать . как связать это с пропиской. до этого много лет работал в штатном режиме и на температуру ни как не риогировал
