15 Июня 2026, 11:10:27 *
Автор Тема: Подсветка зоны дверей/пола салона. Обсуждение приветствуется!  (Прочитано 5433 раз)
Walter_S
Авто:RE-5; 2,0;мкп 6
год:2015
г.Вильтен
« : 23 Февраля 2021, 21:28:28 »
Во всех (…ну почти во всех…) своих машинах делал подсветку «пола салона».
Вероятно это «бздык» - но я и домашние привыкли к такому комфорту.
Раньше делал «в лоб» - тупо U-управляющее с плафона, ИМХО – не сов сем удобно, т.к.:
а) днём подсвет не нужен б)светит пока открыты двери в) включается и вод. и пассаж. а не стой стороны, с которой открыли дверь.
Теперь решил реализовать в CR-V более продуманную подсветку (под свои требования). В сети можно найти как реализуют энтузиасты подобные проекты:
фото a,b,c  - но об этом чуть позже. Пока что о салоне.
PS
Так выглядела подсветка в моей последней машине (немного не корректное фото из-за ночной съёмки на смартфон).
* p_crv.jpg (303.56 Кб, 4180x1322 - просмотрено 429 раз.)
* p_crv_3.jpg (83.92 Кб, 1463x1701 - просмотрено 410 раз.)
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин,застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #1 : 23 Февраля 2021, 21:38:33 »
Начну (пока обсуждение, а весной и реализацию) с подсветки пола салона.
Желаемый результат: подсветка включается только для той стороны – с которой открывается дверь (перегружать конструкцию персонализируя каждую дверь для себя не вижу смысла).
Принцип работы: при открывании (сигнал берём с концевика) двери, «добро» на подсветку даёт
фото-реле (#1), планирую ограничить 40 сек. Время работы подсветки ограничивает реле времени (#2), планирую ограничить 40 сек., питание LED (#6) стабилизирует LED driwer (#5),
с возможность выставить и ток и напряжение.
LED (#6) располагаются под сиденьями вод.и пас. «спинками» друг против друга (освещая площадку для ног в сторону передних и зад. сидений).
LED (#3) установлен в карту двери снизу. Его задача, подсветить зону «высадки» при открытой двери.
Все модули – с али. Стоимость их копейки. Планирую два блока (левый и правый). Модули расположу в пласт. коробке под сиденьем вод и перед.пассажира.
В блок схеме, я не указал многих мелочей...тот же предохранитель - это само собой. Позже выложу окончательную схему. Планируемый бюджет... В замешательстве думается, что
ДО 15€ уложусь во всё  Афро.
Есть для начала у меня пара ВОПРОСОВ :
1) что «приходит» в виде сигнала с концевика дверей минус или плюс?
2) есть ли автоматическое отключение света потолочных светильников при длительно открытой двери?
* p_crv_2.jpg (136.9 Кб, 3832x1344 - просмотрено 360 раз.)
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #2 : 23 Февраля 2021, 21:45:43 »
Небольшое отступление от подсветки салона.
ПОДСВЕТКА зоны ПЕРЕД дверью (см.фото А из первого поста).
Вопрос (с ожиданием совета Непонимающий ) к ЗНАТОКАМ Azn: от куда взять управляющий сигнал для включения подсветки при снятии с ЦЗ?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #3 : 24 Февраля 2021, 22:25:09 »
есть схема подключения оригинальной подсветки и ни чего мудрить не надо. я ее давно уже ставил там все просто, по ищи.
« Ответ #4 : 25 Февраля 2021, 01:48:52 »
http://crvclub.ru/manual_cr-v_4/2014_Ustanovka_porogov_s_podsvetkoj_CR-V_4.pdf
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #5 : 27 Февраля 2021, 15:01:34 »
СанСаныч, благодарю за ссылку.
Doom303, Вас не затруднит более подробно (возможно делали отчёт по установке). Какой алгоритм работы штатной подсветки? Жгут проводов заказывали?
Doom303
« Ответ #6 : 27 Февраля 2021, 19:03:47 »
вся проводка с фишками в комплекте, подсветка горит при вкл зажигании всегда тускло при открытии любой двери ярче. без ключа в замке всегда ярко.
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #7 : 02 Марта 2021, 21:37:50 »
И какова стоимость жгутов ( если можно + номер комплекта).
Doom303
« Ответ #8 : 02 Марта 2021, 22:11:08 »
Комплект на перед 08E10-T1G-601A
Комплект для задних пассажиров 08E10-T1G-611B
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #9 : 03 Марта 2021, 08:25:29 »
Да Афигеть цены...  popcorm1 facepalm
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
« Ответ #10 : 04 Марта 2021, 13:59:03 »
Ну вот посмотри _aliexpress.ru/item/4000057849504.html?af=101949_1&utm_campaign=101949_1&aff_platform=api&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com&cn=45qpfygkuz3illimha4il0v8p08g5zvh&dp=v5_45qpfygkuz3illimha4il0v8p08g5zvh&aff_fcid=45a9fb0cf8f9451381129f97700fab2d-1614855477017-04187-_d8w7pln&cv=40199060&aff_fsk=_d8w7pln&product_id=4000057849504&sk=_d8w7pln&aff_trace_key=45a9fb0cf8f9451381129f97700fab2d-1614855477017-04187-_d8w7pln&terminal_id=9884422f59ee451caa968f6d4e8cedc0&utm_source=epn&utm_content=40199060
Однако.
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #11 : 05 Марта 2021, 20:22:54 »
Doktor7 - нет уж... при всём уважении, но это (светящиеся ленты с Али) не моё  Подмигивающий
Doom303 прежде всего, спасибо за # комплектов, НО ПРИ ВСЁМ своем негативе к т.с. "колхозу", и УВАЖЕНИИ оригинальных з/ч, но цены на оригинальную подсветку.... мягко говоря удивили  Шокирован.
Да-да-да, я в курсе: хочешь оригинал и т.д. готовся выложить сумму. Я не скупердяй, и не стану экономить, но мне кажется, что есть разумность цены, и именно в случаи подсветки.
Дождусь весны, буду реализовывать свой проект, а там на суд общественности...
* 2021-03-05_19-24-05.jpg (129.56 Кб, 1159x488 - просмотрено 280 раз.)
Alex..
« Ответ #12 : 07 Марта 2021, 19:41:55 »
Полностью согласен касаемо разумности и адекватности...
Ждём весны...
