07 Августа 2026, 01:31:32 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Особенность педали тормоза (нормально ли это)  (Прочитано 67599 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 12 Апреля 2011, 13:51:23 »
Что гуру скажут, педаль тормоза по высоте регулируется как то ?
Есть небольшая возможность:
* -регулировка педали тормоза 1.JPG (78.37 Кб, 560x744 - просмотрено 2889 раз.)
* -регулировка педали тормоза 2.JPG (48.5 Кб, 700x400 - просмотрено 2309 раз.)
alenok
« Ответ #16 : 12 Апреля 2011, 13:52:26 »
И регулировка:
* -регулировка педали тормоза 3.JPG (41.06 Кб, 560x472 - просмотрено 2415 раз.)
* -регулировка педали тормоза 4.JPG (66.62 Кб, 560x744 - просмотрено 2642 раз.)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #17 : 12 Апреля 2011, 15:11:03 »
Зашибись... То ли руки кривые, то ли линейка НЕправильная... У меня 131 мм на АКПП)))
« Ответ #18 : 12 Апреля 2011, 16:44:34 »
хз, судя по фотке Сергея, - это японец (педаль маленькая), мож ты и правильно мерил.
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
« Ответ #19 : 14 Октября 2011, 20:38:59 »
Всем добрый вечер!!! Очень нужна ваша помощь.Я как то давно писал, что коробка как то долго переключается и вот сегодня заметил тоже самое, при езде коробка передач долго не переключается, стал останавливаться и появилась какая то вибрация и педаль тормоза стала очень упругой, остановился стал осматривать и обратил внимания на то что тормозные диски очень и очень горячие и левый диск аж посинел. И вот у меня вопрос: я так понимаю что это то что колодки не расходятся так? или может у кого что нить подобное было и как это вылечить? За ранее всем огромное спасибо! Обеспокоенный
Эдвард1
Авто:Хонда ЦРВ РД1 левый руль европа МКПП
г.Калуга
« Ответ #20 : 14 Октября 2011, 22:10:41 »
Снять колеса открутить суппорта и проверить подвижность скобы,  скорее всего закисли направляющие,   а там заодно и диски посмотреть на биение
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #21 : 15 Октября 2011, 02:16:51 »
Поменяй тормозной шланг и будет тебе счастье,даже если с наруже целый,расслаивается в нутри.
s-v-d
Авто:CR-V, 2л.,левый руль,МКП
г.Электросталь
« Ответ #22 : 15 Октября 2011, 15:26:00 »
Тоже бяда с тормозами (отдельную темку решил не создавать).
При торможении (не всегда) педаль идет мягче обычного,  слышен несильных хруст который отдает в педаль тормоза. Предположение что АБС чудит. Но где и как вот в чем вопрос? И иногда после того как отпустиш педаль тоже слышен такой-же хруст(стук) только более тихий. Как будто маленьким молоточком по металическому тросику, а после опять нормально.
На предыдущей машине АБС (на льду) сробатывало по другому. Более жестко и "резултативней" чтоли.
А тут фигня какая-то
alenok
« Ответ #23 : 15 Октября 2011, 21:27:54 »
Кроме закисших и заклинивших пальцев направляющих тормозного суппорта однозначно на осмотр тормозного поршня. Гарантирую 100% образование ржавчины под манжетой и заклинивание поршня в крайнем переднем положении.
* -тормозной суппорт.JPG (167.85 Кб, 1492x818 - просмотрено 2541 раз.)
johnson
г.Кострома
« Ответ #24 : 16 Октября 2011, 22:28:55 »
Всем добрый вечер!! Сегодня все разобрал, почистил, да на поршне была коррозия шкурочкой почистил вытащил колечко резиновое, под ним тоже все вычистил.
Вот только вопрос: Когда я открутил шланг от трубки из трубки ни чего не потекло т.е торм.жидкость может конечно так и надо и очень долго прокачивалось, воздух выходил маленькими порциями. Подскажите кто знает так и надо? тормоза без АБС.Заранее всем спасибо!
alenok
« Ответ #25 : 16 Октября 2011, 23:31:49 »
Так не должно быть. Жидкость под собственным весом должна вытекать. Не литься, но постоянно капать, если ни чем не заткнуть тормозной шланг.
Rubes
Авто:Honda CR-V пруль акпп
г.Хабаровск
« Ответ #26 : 18 Октября 2011, 14:17:52 »
У меня 2 года назад были проблемы с тормозами из-за вакумника.
Выглядело это так, завожу на холодную, еду, машина через какое-то время начинает самопроизвольно останавливаться
и в итоге клинит тормоза на столько, что невозможно тронуться.
Я откручивал трубку обратки в ГТЦ, стравливал давление и ехал дальше, потом поменял вакумник и все прошло.
Если признаки такие как я описал, то причина в вакумнике.
Если клинит какой то один и тормозов, то причин может быть несколько:
1 расслоился тормозной шланг и неспускает давление с супорта,
2 закисли направляющие на суппорте или цилиндре суппорта и не возвращают колодки на место,
3 неисправен АБС модуль (но обычно лампочка об этом сигнализирует).
Я рекомендую сделать профилактику суппортов, поменять резинки, смазку, посмотреть состояние направляющих,
но начать можно со шлангов, правда если не поможет со шлангами, то придется прокачивать еще раз тормозную систему,
т.к. придется полностью снимать для переборки суппорта.
HONDA это болезнь навсегда
Серёга М
« Ответ #27 : 18 Октября 2011, 16:37:18 »
Если вы грешите на вакумник то клинило бы все контуры системы.
Но клинит только два передних!!?
АБС в работу системы не вмешивается.
А проверить вакумный,сними с него шланг но только заглуши его чемнибудь и прокатись.
Но только акуратно на педаль надо будет давить сильнее и лучще это делать в безлюдном месте.
johnson
г.Кострома
« Ответ #28 : 18 Октября 2011, 17:58:34 »
Сергей а у меня задние чуток теплые барабаны, а передние вообще не дотронутся уже все пальци обжог. Т.е получается, что оба передних шланга накрылись разом? Завтра точно закажу шланги.
Серёга М
« Ответ #29 : 18 Октября 2011, 18:12:09 »
Да допускаетса лёгкий нагрев барабанов и дисков,физика однако,
Но не до синего же цвета.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
