27 Августа 2026, 04:47:57 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Прошел ТО - 90 тысяч км.  (Прочитано 41741 раз)
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
« Ответ #60 : 14 Ноября 2021, 23:36:19 »
Это по заказу здешних дилеров. Промывка форсунок на бензиновом двигателе - прямой путь убить двигатель.  В простой и извращенной форме. Если форсунка засралась, то ее менять нужно, а не промывать.
Та же фигня и с ремнями. После замены ремня нужно точно установить силу натяжения. Мало кто это может сделать квалифицированно.
Кстати, я не нашел на просторах интернета рекомендованную "оригинальную" жидкость для промывки инжекторов.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #61 : 18 Ноября 2021, 21:55:50 »
Да что же  страху то нагонять , это просто ремень навесного и он не требует супер квалификаци .
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
« Ответ #62 : 11 Марта 2022, 15:12:37 »
Итог ТО-90. Фильтры все мои. В т ч топливный Masuma. Масло купил в 2 раза больше с запасом на следующую замену. Единственное - забыл, что меняется прокладка крышки клапанов. Пришлось купить у ОД дорого. Износ колодок менее 50%. И приговорили к замене натежитель и ремень привода навесного оборудования.
* IMG_01841.jpg (55.36 Кб, 300x400 - просмотрено 478 раз.)
Maxx00
Авто:CR-V 5, 2.0 , вариатор
год:2017
« Ответ #63 : 12 Марта 2022, 17:07:50 »
Очень интересно, но ничего не понятно.
Buch55
г.Питер
« Ответ #64 : 12 Марта 2022, 21:28:03 »
Информации ровно «0»
dio174
« Ответ #65 : 13 Марта 2022, 10:47:45 »
Так лучше?
* IMG_0185.jpg (298.98 Кб, 800x1066 - просмотрено 445 раз.)
Maxx00
год:2017
« Ответ #66 : 14 Марта 2022, 18:52:48 »
Существенно  Улыбка Хорошая цена получилась.
Buch55
г.Питер
« Ответ #67 : 15 Марта 2022, 16:13:44 »
Так лучше?
А что за позиция "Масло в CVT замена"? Написано канистра 4 л, по итогу 4,3л. Таки сколько в итоге? И как меняли, особо интересно. Сразу говорю, что не у ОД. У меня сначала померяли уровень щупом от двигателя, потом после всех манипуляций с заменами фильтров снова залили до такого же уровня, получилось 5 банок по 960мл и еще из шестой пришлось доливать, причем это не первый раз и я был в техзоне, обман исключен. На мой вопрос - "Почему такая хрень?" Ответ меня просто убил... Мы типа по честнаку, меняем жижу полностью, а ОД доливает старым до уровня!!!
dio174
« Ответ #68 : 15 Марта 2022, 16:46:31 »
Канистра 4 л - источник. 4,3 - объем залитой жидкости по факту, за который я заплатил. Как бы на оф сайте указан именно этот объем жижи вариатора. То же самое с маслом. Бочка 205 - источник. 8,5 - оплаченный объем. Фильтры не менял. Жижу слили и залили новую.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #69 : 15 Марта 2022, 18:05:08 »
В варике замена 4.3 . А вот моторное я подумал что куплено с запасом на след т.о  Непонимающий, у меня ровно 4 литра ушло....  Там ещё есть шайба пробки заднего диференциала , а замены жижи нет ?
dio174
« Ответ #70 : 16 Марта 2022, 06:32:15 »
Все верно. Масло с запасом на следующее ТО. Замена жижи вариатора 4,3. Шайба пробки заднего дифференциала - она аналогична шайбе от вариатора. В дифференциале на этом ТО жижа не меняется.
kochan
год:2021
« Ответ #71 : 16 Марта 2022, 14:42:52 »
А они масло в свою тару льют на вынос или с бидончиком надо приезжать?
dio174
« Ответ #72 : 17 Марта 2022, 06:32:03 »
Меня попросили предоставить тару.  Улыбка
Buch55
г.Питер
« Ответ #73 : 13 Сентября 2022, 16:18:04 »
В прошлую пятницу делал ТО-90, работа 12,5 тыр и расходняков примерно на 36 тыр. По времени более 5 часов.
sanchez2014
Авто:CR-V 5 2.4L Prestige *Crystal Black Pearl*
год:2017
г.ород над вольной Невой
« Ответ #74 : 14 Сентября 2022, 14:42:46 »
а где делали ТО (у официалов или в профильных СЦ)?
какое масло сейчас заливают?   Непонимающий
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
