07 Ноября 2026, 20:30:08 *
Автор Тема: ТО 45.000, состояние вариатора, как была проведена предпродажная подготовка  (Прочитано 24138 раз)
hitmix
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
г.Сыктывкар
« : 15 Апреля 2021, 11:24:50 »
Пришло время ТО 45.000
Сначала хотел поехать к дилеру, но как услышал ответ- в вариаторе фильтр это металлическая сетка и менять его не надо, сразу выписался... О чём не пожалел ни разу)
Записался в клубный сервис http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Все запчасти закупил заранее сам.
За пол дня провели все работы:
-замена масла ДВС, фильтра
-замена воздушного , салонного фильтра
-замена масла в вариаторе, 2 фильтров
-регулировка клапанов
-замена масла в заднем дифференциале
-сход-развал
-протяжка всей подвески, которую не сделал дилер при покупке
-компьютерная диагностика
Все прокладки ставили новые
Список запчастей:
-воздушный фильтр MFAH538
-салонный фильтр MC931
-масло ДВС idemitsu 0w20 4,5 литра
-фильтр ДВС 15400-RTA-003
-прокладка клапанной крышки
-уплотнительное кольцо для клапанной крышки
-масло для вариатора  0826999905HE  7 литров
-прокладка поддона вариатора 21814RJ2003
-внутренний фильтр вариатора 254205LJ003
-наружный фильтр вариатора 25450P4V013
-уплотнительное кольцо внутреннего фильтра вариатора 91305PN4003
-масло масло в задний дифференциал 0829399902HE 2 литра
https://m.youtube.com/watch?v=v7OlivBYJS4&feature=youtu.be
Спасибо клубному сервису за грамотную работу!
И рамки 🙂
https://m.youtube.com/watch?v=qb18uHI_D7E&feature=youtu.be
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
« Ответ #1 : 15 Апреля 2021, 17:36:13 »
Протяжка впечатлила!!!
« Ответ #2 : 15 Апреля 2021, 19:52:15 »
 Афро
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #3 : 15 Апреля 2021, 21:25:19 »
Поясните про обязанность ОД делать предпродажную протяжку подвески.
Это регламент?
Barboss
Авто:CR-V V 2.4 Exe
« Ответ #4 : 15 Апреля 2021, 23:13:24 »
С протяжкой классно развели Афро
Одна жена в семье вырастает эгоисткой
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #5 : 16 Апреля 2021, 01:26:19 »
Это регламент?
это закон а по факту нехрена ничего не делают кроме как галки в сервисной книжке проставили и в уши срут про гарантию.
Предпродажная подготовка новых автомобилей.
1. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации   от 19 января 1998 года № 55 «Правила продажи отдельных видов  товаров» легковые автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к ним должны пройти предпродажную подготовку, виды и объемы которой определяются изготовителями продукции. В сервисной книжке на товар или ином заменяющем ее документе продавец обязан сделать отметку о проведении такой подготовки.
2. Выполнение обязательной предпродажной подготовки осуществляется в соответствии с Отраслевым стандартом «Подготовка предпродажная легковых автомобилей» ОСТ 37.001.082–92.
3. В соответствии с данным стандартом задачей предпродажной подготовки является выявление и устранение неисправностей, вызванных транспортированием и хранением автотранспортного средства до момента его продажи.
4. Автотранспортное средство подлежит продаже только после проведения полного комплекса работ  по предпродажной подготовке, предусмотренных настоящим стандартом.
5. В соответствии с Постановлением правительства № 55 от 19.01.1998 года лицо, осуществляющее продажу, при передаче товара проверяет в присутствии покупателя качество выполненных работ по предпродажной подготовке товара, а также его комплектность.
6. Работы по обязательной предпродажной подготовке осуществляются продавцами за счет собственных средств.
7. Перечень работ по предпродажной подготовке (ОСТ 37.001.082-92):
7.1. Проверка уровней масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей в агрегатах, узлах и системах, размещенных на шасси базового автотранспортного средства. Течь масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей, вызванная нарушением герметичности соединений, подлежит устранению;
7.2. Проверка и, при необходимости, регулировка натяжения ремней привода генератора, вентилятора, компрессора и масляного насоса;
7.3. Проверка уровня и плотности электролита. При необходимости доведение до требуемой температурно-климатической нормы;
7.4. Проверка давления воздуха в шинах, при необходимости доведение до нормы;
7.5. Проверка состояния и крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей, рулевого механизма, шарниров рулевых тяг и подвески;
7.6. Проверка крепления колес (колесных редукторов);
7.7. Проверка системы питания на герметичность, контроль содержания вредных веществ в отработавших газах. Проверить крепление оборудования и приборов системы питания.
Для газобаллонных автомобилей проверить герметичность соединений газовойсистемы. При проверке с заполнением системы сжатым воздухом – омыливанием; с заполнением газом – течеискателем.  Проверить работу двигателя на газе.
7.8. Проверить легкость пуска и работу двигателя при различной частоте вращения коленчатого вала.
7.9. Проверка фиксации высоковольтных проводов, проведение диагностики ЭСУД;
7.10. Проверка действия привода и свободного (полного) хода педали сцепления
7.11. Проверка действия рабочего и стояночного тормозов, а также свободного хода  тормозной педали;
7.12.  Проверка работы агрегатов, узлов, систем, механизмов и приборов автотранспортного средства на ходу или на стенде (пробег 0,5 – 1,0 км.). Обнаруженные дефекты и неисправности устранить;
7.13. Мойка и сушка автотранспортного средства, очистка салона;
7.14. Осмотр  кузова и его элементов, устранение выявленных дефектов;
7.15. Проверка стеклоподъемников, замков дверей и капота, пробки заливной горловины топливного бака, замков и втягивающих устройств ремней безопасности, регулирующих устройств сидений и подголовников, направление световых пучков фар. При необходимости отрегулировать;
7.16. Проверка действия стеклоочистителей, омывателей, устройств обогрева и обдува стекол, приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, контрольно-измерительных приборов, отопительно-вентиляционной системы;
7.17. Заполнение и передача владельцу «сервисной книжки» и «инструкции по эксплуатации», инструмента и комплектующих согласно описи;
7.18. Демонстрация работы автотранспортного средства.
Думал о пятерке и купил на
MeD
ModG
« Ответ #6 : 16 Апреля 2021, 01:31:08 »
а ты к ребятам в клубный заедь попроси ключ и сам попробуй болтики покрутить на своей пятерке Веселый Веселый Веселый
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #7 : 16 Апреля 2021, 08:50:07 »
Я вообще сомневаюсь, что при продажной подготовке надо болтики, гаечки дотягивать. Наверняка на заводе все закручено с нужным усилием. На видео вижу, рычаг ключа большой и болты этим ключом перетягивает.
werefish
год:2020
« Ответ #8 : 16 Апреля 2021, 09:26:10 »
ключ динамометрический, но пользуется им "мастер" не по назначению, а для развода клиента. теперь болты и гайки перетянуты и ездить на машине опасно.
MeD
ModG
« Ответ #9 : 16 Апреля 2021, 10:32:38 »
да ужжж после данных высказываний становиться жаль за ваши машины а про динамометрический ключ это вообще фурор Веселый Веселый Веселый
werefish
год:2020
« Ответ #10 : 16 Апреля 2021, 11:00:18 »
а что не так с высказыванием про ключ? ты сам-то знаешь, для чего он нужен и как работает? адессит...
предпродажная протяжка новой хонды - вот это реальная ржака.
MeD
ModG
« Ответ #11 : 16 Апреля 2021, 11:28:39 »
адепт дилера Веселый Веселый Веселый
hitmix
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
г.Сыктывкар
« Ответ #12 : 16 Апреля 2021, 15:11:33 »
Вообще не понимаю в чем проблема, сделали демонстрационное видео, кому надо- сделает выводы, может работы какие по автомобилю...
Обязан ли был дилер при продаже все протянуть- да! (см выше) Главное проверили и поправили.
Никаких претензий у меня ни к кому нет. Доверие к дилеру все меньше и меньше.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #13 : 16 Апреля 2021, 15:32:46 »
 Афро
