07 Сентября 2026, 09:58:08
Плафон освещения салона
Тема: Плафон освещения салона (Прочитано 2752 раз)
Evgeniy89
Авто:Honda CR-V I, 2000,МКПП, 108 кв, B20Z1
г.Вильнюс
21 Апреля 2021, 12:45:16 »
Добрый день, уважаемые господа. В понедельник купил Хонду СРВ, бензин, автомат. До этого ездил только на ауди, поэтому для меня это абсолютно новое знакомство с японским автопромом. Пока что всем доволен, жду очереди на сто, дабы заменить все масла. Обнаружил, что не горит центральный плафон освещения. Что было сделано:
Прозвонил лампочки - работают.
Заменил 22 предохранитель под капотом на 7.5 ампер
Завтра заменю тот что находится под рулем, 14 номер, он так же подгоревший.
При этом остальные лампочки, зуммер открытых дверей, подсветка зеркал - работают.
Концевики дверей вроде в порядке, машина из страны с теплым и сухим климатом. Но если бы дело было а них, то можно было бы включить кнопокой, а так не работает ни при открытых дверях, ни нажатием кнопки.
Посмотрел гнездо лампочки пассажира - приходит напряжение и плюс и минус.
На гнездо лампочки водителя - ничего не приходит.
Дело в проводке?
Заранее благодарю.
