04 Апреля 2026, 00:13:37
Небольшие Толчки при нажатии и отпускании газа
Тема: Небольшие Толчки при нажатии и отпускании газа (Прочитано 5467 раз)
Артём011
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
12 Мая 2021, 20:44:52 »
Добрый день!
Машина начала немного пинаться при нажатии газа и отпускании газа.
Но проблема плавающая не всегда это проявляется, и после 60 км/ч проблема не проявляется.
Кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Пробег 70 тыс
Масло в cvt менял на 45 тыс.
Заранее спасибо
Re: Небольшие Толчки при нажатии и отпускании газа
12 Мая 2021, 21:17:51 »
Масло в CVT как меняли?
Артём011
год:2017
12 Мая 2021, 21:31:44 »
У официального дилера при ТО 45
Конечно я не видел как его меняют
13 Мая 2021, 13:58:13 »
Ну тогда с уверенностью могу тебе сказать, что вероятней всего в лучшем случае тебе просто слили - залили а в худшем тебе вообще его не меняли. Масло в VTC меняется полностью с 2 фильтрами CVT каждые 45.000 км., есть отдельная тема
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161607.0.html
там я все разжевал и наглядно показал.
Игорь спб
Авто:Honda CR-V 5 2.0 Elegance Gunmetal
г.Санкт- Петербург
13 Мая 2021, 22:01:44 »
Масло в вариаторе меняется по достижению 45 тыс. или 3-х лет. Если пробег 15 тыс .км и 3 года, имеет смысл менять масло и регулировать клапана??
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
14 Мая 2021, 08:21:37 »
Масло менять смысл есть, т.к. оно имеет свойство стареть от времени. Фильтра скорее нет. У самого похожий пробег. Масло сменил, сливалось прозрачное, чуть темнее нового. На сливном болте-мангите налет минимальный. В ГРМ лезть точно не стоит. На предыдущей Хонде на 45 проверял зазоры, были в допуске. Только на 90 т.км, пару клапанов подрегулировал, так, что не переживайте, все там норм!
werefish
год:2020
14 Мая 2021, 11:47:44 »
Аналогичные подергивания на малой скорости и "первой - второй" передаче бывают, но очень редко.
Игорь спб
г.Санкт- Петербург
15 Мая 2021, 20:59:19 »
Для себя решил, покатаюсь ещё полтора-два года на старом масле и без регулировки зазоров, а потом все разом заменю,отрегулирую.
