19 Сентября 2026, 01:15:14 *
Автор Тема: Работа стеклоподъёмника  (Прочитано 4556 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« : 14 Мая 2021, 16:04:22 »
Добрый день!
Появились какие то еле слышные глухие стуки под обшивкой при работе водительского стеклоподъёмника.
При этом при закрывании в автоматическом режиме пару раз срабатывала защита и стекло останавливалось и отъезжало вниз.
Было у кого такое?
Alex..
« Ответ #1 : 07 Июня 2021, 08:53:59 »
На выходных снял карту водительской двери, проверил направляющие, думал может погнулись где после зимы,
или крепежи ослабли.
Но ничего критичного не увидел, прошёлся головкой по всем болтам, всё было затянуто довольно хорошо!
На всякий случай добавил масла в трущиеся части, прошёлся смазкой по всем направляющим и верхним уплотнениям.
Вроде стало лучше... посторонних звуков не наблюдается, стекло закрывается плавно.
Остался вопрос к знатокам...
На нижних горизонтальных нанаправляющих, которые под стеклом и по которым ходит "бегунок" при подъеме/ опускании,
нанесена какая то смазка бежевого цвета. Мне показалось что её там недостаточно, ну как бы совсем немного...
Подскажите пожалуйста, что за смазка?
Или чем можно заменить?
Спасибо!
Alex..
« Ответ #2 : 08 Июня 2021, 14:49:00 »
Так литола можно добавить обычного или нет?
« Ответ #3 : 23 Июня 2021, 06:35:07 »
MOTUL C2 Chain Lube Road
 самое то имхо.
Alex..
« Ответ #4 : 23 Июня 2021, 08:36:42 »
Юра, так это вроде высокоскоростная, жидкая... для цепей мототехники...
В механизме стеклоподъемника менее подвижные части, подойдёт ли?
Мне кажется там более густая, литиевая была бы к месту...
« Ответ #5 : 23 Июня 2021, 15:11:30 »
я такой пользуюсь, она для мото-цепей очень хорошо держится, плюс самопроникающая.
Alex..
« Ответ #6 : 23 Июня 2021, 17:31:00 »
Спасибо, Юра!!!  Афро
