04 Апреля 2026, 10:59:53
Холостые обороты Honda CR-V 2019г
Тема: Холостые обороты Honda CR-V 2019г (Прочитано 9978 раз)
ankon1997
Авто:honda cr-v 2.4 Prestige
г.Херсон
20 Мая 2021, 12:45:52 »
Добрый день форумчане. Honda CR-V 2019г пробег 12 тыс. Двигатель 2,4 незначительно плавают обороты прогретого двигателя. Специалисты из сервиса после своих проверок на ошибки , сказали: это особенности двигателей с прямым впрыском. Может кто то сталкивался с подобной проблемой.
O_Petrov
Авто:Honda CR-V 5 - 2,4 Prestige, CRYSTAL BLACK PEARL
г.ЕкатеринбурГ
Re: Холостые обороты Honda CR-V 2019г
20 Мая 2021, 12:52:26 »
Пробег почти 45 тр такого у себя не замечал, обороты держатся ровно.
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
20 Мая 2021, 15:35:15 »
Точнее - это свойство электронной дроссельной заслонки с самообучением, которая старается держать минимальные обороты хх. Если смотреть на тахометр в микроскоп, то обороты плавают и двигатель подтраивает на многих машинах. Если включить мощных потребителей, например, кондиционер, то обороты увеличиваются и стабилизируются. Еще можно провести эксперимент с педалью тормоза. Но лучше по этому поводу париться только в целях повышения общей технической грамотности.
ankon1997
г.Херсон
20 Мая 2021, 18:36:00 »
Вы считаете просто не обращать внимания?
werefish
год:2020
20 Мая 2021, 20:29:05 »
Ага. Это особенности не железа, а программного обеспечения. На скорость не влияет ))
ankon1997
г.Херсон
20 Мая 2021, 20:47:38 »
Спасибо Вам за ответ. Вызвало беспокойство то ,что у жены такое же авто 2013г. и стрелка тахометра не шелохнется.
Pmdoctor
Авто:Honda CR-V 5 2.0. Lifestyle.
21 Мая 2021, 10:05:44 »
У меня такое бывает при подключении или отключения кондиционера, отключите его принудительно и посмотрите. Дилер сказал что это нормально, если что-то не нормально то чек загорится.
ankon1997
г.Херсон
21 Мая 2021, 15:56:52 »
Я пробовал при нагрузке и при полностью выключенном электрооборудовании, стрелка тахометра всегда чуть чуть плавает. И по выхлопу если руку поднести слышно ,что двигатель работает неустойчиво. А про чек дилер мне тоже сказал. И добавил ошибок нет катайся.
vas12
год:2017
21 Мая 2021, 22:50:40 »
Тоже замечал подобное.
Но если в движении дать двиглу хороших оборотов, то тример пропадает.
Почему так и не понял.
oleg CRV
г.Витебск
25 Мая 2021, 10:12:06 »
Зимой замечал слегка плавали обороты, как тепло такого не наблюдается
внук генерала Манштейна
Hakimser
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
28 Мая 2021, 12:02:58 »
На моей с момента покупки такую особенность заметил. "Забил". 20 тыс все норм.
kramkin
Авто:honda CR-V 2.4 CVT
год:2021
г.Абакан
02 Июля 2021, 16:38:28 »
Это временное явление, возможно связанное с качеством бензина, со временем восстановится. На других моторах Honda такое тоже наблюдалось.
