18 Сентября 2026, 18:04:31 *
Автор Тема: А знали ли вы?! Отбор воздуха из заднего редуктора  (Прочитано 3405 раз)
grinder
Авто:Царевна IV, K24Z9, мкпп левый руль, премиум
г.Москва, по ком звонят твои колокола
« : 09 Июня 2021, 00:37:45 »
Оказывается, в СР-В 4 поколения после замены жидкости в редукторе заднего моста необходимо программно, при помощи ХДС удалить оттуда лишний воздух. Я так понимаю это сделано для невыхода из строя соленойда в редукторе. Мне эту процедуру точно не делали(((
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
« Ответ #1 : 09 Июня 2021, 07:42:14 »
Маловероятно что там что то выйдет из строя. Воздух удаляют для того чтобы задний редуктор был сразу готов к работе. А так, после активации системы AWD, т.е. после подключения задней оси при пробуксовках, насосы прокачают масло и выгонят воздух. Просто подключив HDS производится принудительное срабатывание насосов.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 09 Июня 2021, 08:46:17 »
Для меня не новость.
В клубном сервисе после сборки редуктора подключили комп и прогнали воздух.
Можно сделать проще, взять длинный небольшого сечения провод (от акустики подойдёт), с крокодилами на концах,
и подать на насос на короткое время 1-2 сек. 12V от АКБ.
Но это не критично. В предыдущем посте правильно написали, если воздух не выгонять то при подключении задних колёс, насос сам это сделает.
