26 Октября 2026, 19:43:16 *
Автор Тема: Вибрация треск на драйве  (Прочитано 4115 раз)
Николай 83
Авто:HONDA CR-V III 2.O
г.Тюмень
« : 10 Июня 2021, 21:07:39 »
Ребята Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой стою на светофоре нога на тормозе селектор на драйве, со стороны пола переднего пассажира дребежащий звук будто выхлопная открутилась ногу отпускаешь характер звука немного меняеться ногу на газ звук пропадает, причем когда  R  включаешь тоже самое, ставишь на паркинг звук исчезает, и параллельно с этим стал замечать двигатель сильней стало слышно в салоне. По ощущениям будто выхлопная под салоном открутилась в соединении и когда двиг ходит на подушках дребежит. У кого была такая проблема как лечили. Я встречал на некоторых марках гофру металлическую под двигом на выхлопе, и когда она отвалиться тогда также дребежит, а на сервантах есть такая? Кто нибудь снимал выхлоп? Я понимаю двигатель  ходит при движении где то должен быть шарнир слабое место. Заранее благодарю за помощь!
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 11 Июня 2021, 06:38:09 »
Выпускной коллектор соединяется с выхлопным трактом подпружиненными фланцами, в качестве прокладки кольцо с полусферой. При его износе скорее не дребезг, а "пердёж" при резкой нагрузке на двигатель.
А вот источником дребезга может быть тепловой экран выхлопной системы у которого ослабло или отгнило крепление. Пример этого здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,159597.msg942738.html#msg942738
Николай 83
г.Тюмень
« Ответ #2 : 13 Июня 2021, 16:23:55 »
Кстати как вариант не подумал про эти жестянки начну пожалуй искать с них, а потом и дальше. Спасибо!
