18 Сентября 2026, 23:31:24
Датчик температуры наружного воздуха на CR-V gen4
Тема: Датчик температуры наружного воздуха на CR-V gen4 (Прочитано 5666 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
16 Июня 2021, 15:49:59 »
Добрый день!
Подскажите добрые люди, в каком месте находится датчик температуры наружного воздуха?
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
16 Июня 2021, 19:45:13 »
80525-S30-941 поиск в кармине с картинками.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147181.new.html#new
Alex..
17 Июня 2021, 09:45:17 »
По схеме не сильно понятно, где то за бампером с левой стороны по ходу...
В общем ладно, на неделе заезжал на мойку самообслуживания, после мойки выезжаю, смотрю на указателе окружающего воздуха всего 14 градусов... Хотя за бортом явно больше 20-ти...
При этом и климат вместо того чтобы охлаждать салон, стал нагревать... ))) Вообще прикол... пришлось перевести в ручной режим.
Скорее всего холодная вода попала на датчик.
Вот и стало интересно, где он стоит? За бампером, закрыт или за дефлектором?
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
17 Июня 2021, 13:01:31 »
Климат по салонному датчику работает.Он под лобовым на торпеде
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
Re: в каком месте находится датчик температуры наружного воздуха?
19 Июня 2021, 23:21:09 »
Приветствую! Вышеупомянутый датчик находится за передним бампером. Если лицом к морде машины стоять - самое правое вентиляционное окошко в бампере, рукой можно нащупать и виден он. Я демонтировал облицовочную решетку, когда устанавливал сетку в бампер и отстегивал его, чтобы случайно не сломать. А под стеклом находится датчик освещенности, завязанный на работу климат контроля.
Alex..
21 Июня 2021, 09:05:33 »
Болшое спасибо за исчерпывающий ответ!!!
Всё стало понятно, значит при мойке на него легко может попасть вода...
Ничего критичного нет, просто для информации.
Вопрос закрыт!
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
21 Июня 2021, 15:06:18 »
как освещенность связана с климатом? по-моему датчик температуры на торпеде по центру (выпуклый такой), а датчик света в креплении центрального зеркала
MaxS72
год:2017
Re: Датчик температуры наружного воздуха на CR-V gen4
22 Июня 2021, 14:33:37 »
Внизу датчик температуры в салоне, на торпеде датчик инсоляции (не путать с датчиком освещенности, который вверху на стекле).
(179.58 Кб, 698x525 - просмотрено 1008 раз.)
была CR-V III Elegans 2008
