27 Августа 2026, 20:26:04
Очень небольшая утечка из системы охлаждения.
Тема: Очень небольшая утечка из системы охлаждения. (Прочитано 3892 раз)
viper1
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.варшава
22 Июня 2021, 20:12:20 »
Я нигде не вижу утечек, но чувствую легкий запах из-под капота (в районе радиатора?). Где найти утечку?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Очень небольшая утечка из системы охлаждения.
22 Июня 2021, 22:27:22 »
в первую очередь нижний патрубок смотри.
viper1
г.варшава
22 Июня 2021, 22:47:19 »
спасибо, я знаю, что зажим уже заржавел. Какие еще места проверить?
Doom303
22 Июня 2021, 22:52:28 »
смотри все с низу в верх с фонариком, следы антифриза сразу увидишь. может и в патрубке мелкая дырочка быть.
viper1
г.варшава
23 Июня 2021, 22:46:31 »
Я вытащил пластик снизу. Нет абсолютно никаких признаков утечки, и запах гликоля все еще находится в правом верхнем углу радиатора.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
24 Июня 2021, 08:59:29 »
Такая же ситуация, что на трёшке наблюдал, теперь здесь.
Если принюхаться после остановки двигателя, в районе решётки радиатора периодически ощущается запах антифриза.
При этом уровень и в бачке и в радиаторе всегда в норме. Подливал антифриз в бачок последний раз уже давно.
Каких то явных утечек не наблюдал. Везде всё сухо, подтёков нет.
Возможно пары пробиваются через крышку расширительного бачка и обратку?
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
25 Июня 2021, 07:48:44 »
На дроссельной заслонке ещё можно посмотреть. А еще, если крышка радиатора приехала и не держит давление в системе, то возможно испаряется через расширительный бачек. У меня так было. Доливал понемногу
Влад2015
25 Июня 2021, 08:24:52 »
Как-то при проверке уровней всего, обнаружил что антифриз чуть ниже середины между отметками мин и макс. Решил долить до отметки макс и вскоре опять обнаружил, что уровень снова на прежнем уровне чуть ниже середины. Следов каких либо подтеков или травления нигде не видел, снова долил до макс и опять такая же ситуация. Забил, уровень чётко стоит на отметке чуть ниже середины, куда вытравился залитый не имею понятия, в районе пробке расширительного бачка идеально сухо, следов травления нет.
