28 Августа 2026, 10:12:29 *
Автор Тема: посторонний звук, когда после работы выезжаю с парковки задним ходом  (Прочитано 2471 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« : 24 Июня 2021, 09:11:50 »
Не знаю куда написать, решил здесь, т.к. не знаю пока к чему отнести...  Непонимающий
Может было похожее у кого?
Стал замечать посторонний звук, когда после работы выезжаю с парковки задним ходом, в момент отпускания педали тормоза и нажатия на газ, но ещё до начала движения, раздаётся чуть звенящий металлический звук, похожий на небольшой треск или рокот, похожий на ослабшую цепь ГРМ.
Думал сначала, неужели шрус приехал? Но вроде не он.
Звук длится не более 1 сек. И именно после стоянки и при старте на задней передаче. В момент нажатия на педаль газа, как бы в момент нагрузки, дальше всё как обычно...
Проявляется 1 раз в день.
Даже пока не знаю, в какую сторону копать...Непонимающий
При этом, что характерно, при движении вперёд после простоя ничего подобного не наблюдается.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #1 : 25 Июня 2021, 11:12:06 »
не было такого, но имхо может с коробкой что-то, может пару раз жидкость поменять через 3-4 тыщи интервал, и пройдет..
Alex..
« Ответ #2 : 25 Июня 2021, 12:04:18 »
Сейчас как раз собираюсь масло махнуть в коробке, полностью.
Но если по щупу смотреть, то масло как слеза, даже уровень не сразу можно разглядеть... Уровень в норме...
Alex..
« Ответ #3 : 26 Июня 2021, 09:18:41 »
Звук прогрессирует при чём быстро...
Вчера уже вечером включаю передачу, при нажатии на газ громкий дребезжащий, с рокотом металлический звук, как буд то цепь сильно ослабла, или натяжитель слетел.
думал может и правда цепь? Но при выключенной коробке, на паркинге или нейтрали ничего не происходит. Двигатель работает ровно и без посторонних звуков.
Неужели начало конца коробки?
Возможно, наконец то "вылезает" та неисправность, вина которой детонация при разгоне?
Подскажите, что можно предпринять? На диагностику в сервис?
