24 Октября 2026, 00:13:15
Колодки ручника смещены и трут о диск
Тема: Колодки ручника смещены и трут о диск (Прочитано 5355 раз)
Torsen
07 Июля 2021, 12:39:15 »
Всем привет✋ Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: колодки ручника смещены немного вправо. Со стороны где красным щель получается, а со стороны где зелёным нет. Соответственно при езде правая колодка трёт об диск. Почему такое может быть?
(169.68 Кб, 666x848 - просмотрено 536 раз.)
Шишкин
Авто:CR-V, 4 поколение, 2.0, АКПП
Re: Колодки ручника смещены и трут о диск
17 Сентября 2024, 10:52:20 »
Добрый день. У меня такая же ситуация. Колодки на левом колесе смещены влево, одна тормозная колодка вообще без следов трения - до диска видимо не достает. На правом - стоят по центру, износ равномерный. В интернете ничего подобного найти не смог. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
EvgenVK
Авто:CR-V 2.0
17 Сентября 2024, 18:44:31 »
Такая же ерунда, по одной колодке стачивается, по одной нет, как будто одни все время о диск трутся, а другие - вообще его не достают. Причина не ясна...
ice_kch
ты пиши, если что
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Качканар
09 Октября 2024, 08:00:22 »
Когда менял ступичный подшипник, после сборки тоже получилась такая беда. Снова разобрал и пружинки, которые держат колодки оказалось что можно поставить в другие места, ими выровнять колодки. Извините, разбирать и фотографировать уже не буду. Главное - направление мысли. У меня получилось, хоть и не сразу
EvgenVK
Авто:CR-V 2.0
09 Октября 2024, 08:32:54 »
Я правильно Вас понимаю, что для решения проблемы пружинки были установлены не в штатные места, тем самым была увеличена сила натяжения пружинок на сведение колодок...?
ice_kch
ты пиши, если что
г.Качканар
11 Июля 2025, 17:56:56 »
Извиняюсь за предыдущий пост, как оказалось натяжка пружинок не имеет большого значения, колодки у нас регулируются двумя точками регулировок. Поэтому я сделал так, затянул колодки сначала на колесе регулировкой которая находится внизу, между колодок, доступ к ней открывается путём выковыривания резинки на диске (при снятом колесе) потом отрегулировал натяжение тросика под центральной консолью. Должно остаться немного свободного хода (три, четыре щелчка). После этого немного отпускаем регулировку в колёсах чтобы колодки не тёрлись об диск. Вот в общем то и всё, после этой "простой" процедуры колодки стоят ровно, я проверял.
