03 Апреля 2026, 23:29:50 *
Автор Тема: Проверка сход-развала cr-v 5  (Прочитано 6178 раз)
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
« : 02 Августа 2021, 13:38:25 »
 Решил проверить сход-развал после 3-х лет эксплуатации. Итог: все в допуске, слегка подкрутили левую сторону. Делал в хондовод на Варшавке, рейтингу 4.6 примерно соответствуют. Сказали, что с проверкой сход-развала это у них первая CR-V пятого поколения
« Ответ #1 : 02 Августа 2021, 17:58:19 »
Очень интересно и по каким параметрам они выставляли сход-развал?
У нас "Пятерок" более 20 штук на обслуживании и не у одной чуть-чуть не было, да же только что из салона.
https://www.instagram.com/p/CSGqCYpofu-/
alex.v56
г.Чехов Мск
« Ответ #2 : 02 Августа 2021, 19:42:53 »
Закралась ошибка, сервис называется хондаворлд (хондовод).Программа на стенде : HONDA CR-V 2017-19 (RW) Полный привод, исключая KR Mod
kochan
год:2021
« Ответ #3 : 02 Августа 2021, 22:43:14 »
Вообще-то сход-развал нужно почаще чем раз в 3 года делать. По хорошему при смене резины не плохо бы. В книжке при каждом ТО проверка, если не ошибаюсь.
« Ответ #4 : 03 Августа 2021, 15:14:46 »
 Афро
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
« Ответ #5 : 03 Августа 2021, 15:24:37 »
А проверяют ли всё что нужно по регламенту на каждом ТО? Деньги-то берут исправно за все услуги.
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
« Ответ #6 : 04 Августа 2021, 09:23:07 »
 Злой
[/quote]
Деньги берут за гарантию. И пусть не проверяют, лишь бы лишние гайки не крутили. Потом хлопот не оберешься. Если машину сильно  не бить, то схождение из нормы и за 15 лет не выйдет.
« Ответ #7 : 04 Августа 2021, 12:21:15 »
Прям целых 15 лет?
Amosov
г.Тосно
« Ответ #8 : 04 Августа 2021, 16:42:51 »
На новой машине надо требовать проверки сход-развала, имеете право. По факту же в предпродажную подготовку только жидкости быстро смотрят. Если что вылезет - ну приедете. Но обычно не приезжают, поэтому никто и не запаривается.
werefish
год:2020
« Ответ #9 : 04 Августа 2021, 22:02:49 »
Прям целых 15 лет?
Ну если всякую хрень в подвеску ставить то уходит быстрее  Смеющийся
У меня после замены опорных подшипников у ОД руль сбился и резина за год зажевалась. Сход-развал включен в стоимость))
После замены рычага своими силами всё вошло в норму. На 12 лет )))
kochan
год:2021
« Ответ #10 : 04 Августа 2021, 23:28:32 »
У ОД тока по гарантии стоит ремонтироваться (т.е. Бесплатно), или если уверен в конкретных мастера (когда у меня в яме товарищ работал, всегда там делал всё).
Ну и 12 лет не проверять сход-развал это как-то не правильно. Хотя, если едет ровно и износ резины равномерный - значит очень повезло.
