28 Августа 2026, 13:10:08 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Замер уровня масла в ДВС в CR-V gen4. Как мерить правильно?  (Прочитано 13579 раз)
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« : 30 Июля 2021, 12:56:07 »
а в чем отличие замера масла? почему Хонда рекомендует проверять через 3 минуты после выключения, в СЦ проверяют через минуту но при этом в других СЦ рекоменуют через 10 -15 минут после выключения?
Чем поддон Хонда отличается от других, что не надо дождаться пока стечет
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 31 Июля 2021, 10:05:57 »
Если я ничего не путаю, то уровень масла проверяется на холодном движке... До утреннего запуска.
По крайней мере всегда так было...
Помню на нашем отечественном автопроме ВАЗах, ГАЗах лет 20 назад, ежедневная проверка перед поездкой всегда была нормой.
На волгах с 402-м мотором так вообще пока обряд не совершишь- не поедешь.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #2 : 31 Июля 2021, 15:35:42 »
Путаете. Точно на прогретую, вопрос сколько времени с момента остановки двигателя надо подождать.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #3 : 31 Июля 2021, 15:53:56 »
1,5-2 минуты
Влад2015
« Ответ #4 : 31 Июля 2021, 20:08:13 »
Какие на х... 1,5-2 мин., кто что путает...? Александр абс. верно говорит, масло в двигателе всегда проверялось на холодную и самые точные показания уровня масла будут при замере именно на холодную и что не менее важно, обязательно на ровной горизонтальной площадке. На горячую производить замер можно, ничего криминального в этом нет, но обязательно надо учитывать момент того, что при замере на холодную уровень станет чуть больше и это будут самые правильные показания уровня.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #5 : 31 Июля 2021, 22:08:21 »
Сказка про белого бычка продолжается...
* oil2.jpg (34.15 Кб, 288x307 - просмотрено 423 раз.)
* oil1.jpg (60.18 Кб, 958x130 - просмотрено 311 раз.)
Judga
« Ответ #6 : 31 Июля 2021, 22:44:20 »
В мануал загляните, там для упрямых твердолобов описана процедура и условия. Замер производится на прогретом двигателе. Скришон прислать?
Влад2015
« Ответ #7 : 31 Июля 2021, 22:53:20 »
Ну ну, в мануале ещё написано менять масло через 15 т.км. Кроме мануалов ещё есть опыт профессионалов которые всю жизнь за рулём, я не имею ввиду себя и элементарная логика, которую тоже иногда включать надо, а не тупо мануалу подчиняться в данном случае. Хочешь узнать точное количество масла в картере двигателя, проверяй масло утром на ровной площадке, а если тебе надо приблизительную точность то и на горячую сойдёт, это как раз о твердолобых, которые все делают тупо по мануалу.
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #8 : 01 Августа 2021, 05:31:59 »
Ага, самые точные показания уровня масла + конденсат... Смеющийся
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
« Ответ #9 : 01 Августа 2021, 08:45:19 »
  Да ,ребята , дописались - измерить уровень масла в ДВС , оказывается не так просто . Сорок лет мерил , и все не правильно .
 Кстати , кому охота можно провести эксперимент - замерьте на горячую и на холодную . Даже , если разница будет 1-2 мм - стоит ли этому предавать значение ?
   Ну , конечно у кого пол-литра или литр конденсата в картере : тут дело другое .
« Ответ #10 : 01 Августа 2021, 10:11:09 »
Ну дык сходи еще шкворни прошприцуй, чего сидеть на форуме без дела. Советская школа требовала изучать предмет в том числе по специальной литературе, так вот сходите найдите мануал к авто, раздуплите очи и прочтите, как требует хонда замерять уровень масла в своих ДВС.
vakt
« Ответ #11 : 01 Августа 2021, 13:27:13 »
 Молодец про шкворня помнишь , детя нового поколения . Правда может с культурой  не очень , но бох с ним . Рекомендации по проверкам уровня масла на многих авто одинаковы с хондовскими двс и также как и смена масла 15 тыс. ! - решать каждому .
 И на последок посоветую лучше РАЗДУПЛЯТЬ очи при проверке уровня масла , да и найти супер масло , чтобы не горело .
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #12 : 01 Августа 2021, 14:00:12 »
Ерунда в руководстве у Хонды  (это всего лишь рекомендации) и не обязательны к исполнению. Спокойно и лучше проверять на холодную.......уровень между макс. и мин. И много еще ерунды написано........например использовать только оригинальные жидкости и запчасти, - чушь полная. Есть запчасти и жидкости лучше оригинала которые можно спокойно использовать не в ущерб машине, а наоборот для продления ее службы. Если у Хонды было бы все самое лучшее, она бы стоила как космолет  Веселый
Alex..
« Ответ #13 : 01 Августа 2021, 15:42:53 »
Мануал потерял свой авторитет после того как в нём вдруг не оказалось фильтра АКПП, и регламент замены масла прописан через 15 тыс.
Приходится опираться только на многолетний опыт!
И всё же самый точный уровень покажет на холодную, когда со стенок всё в картер стечёт.
Senya18
« Ответ #14 : 01 Августа 2021, 16:00:49 »
Верно. Главное только, чтобы на заводе и метки на щупе под такое измерение ставили
Страниц: [1] 2 3   Вверх
