13 Сентября 2026, 08:04:21 *
Автор Тема: Сверчок под капотом  (Прочитано 4489 раз)
Varelbas
Авто:CR-V 5 - 2,4 акпп prestige
год:2021
« : 26 Сентября 2021, 22:39:37 »
Всем привет! Может кто сталкивался с таким свистом. Свистит не всегда и только  на горячую. Видео по ссылке.
https://cloud.mail.ru/public/Tc27/9gVgUcyyt
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #1 : 26 Сентября 2021, 23:00:10 »
Обратите внимание на вентиляторы охлаждения радиатора.
У меня был подобный случай, но звук немного другой.
Varelbas
год:2021
« Ответ #2 : 27 Сентября 2021, 00:17:41 »
 Злой
[/quote]
Чем закончилась история?
vas12
год:2017
« Ответ #3 : 27 Сентября 2021, 08:36:16 »
ОД заменил один из моторчиков.
Звук появлялся при включении вентилятора и пропадал при отключении.
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
« Ответ #4 : 27 Сентября 2021, 13:29:30 »
Проверить натяжной ролик и работу самого натяжителя.
Varelbas
год:2021
« Ответ #5 : 27 Сентября 2021, 18:37:46 »
Вентиляторы на месте стоят, звук есть.
Varelbas
год:2021
« Ответ #6 : 28 Сентября 2021, 23:02:17 »
Проблема была в приводном ремне.
Замена 20 минут. По стоимости 4тр.
Машина стала работать тише. Получается от ремня не только сверчок был но и ещё дополнительный шум.
kochan
год:2021
« Ответ #7 : 29 Сентября 2021, 08:23:22 »
А как пробег у Вас?
Varelbas
год:2021
« Ответ #8 : 29 Сентября 2021, 09:01:46 »
58000. Визуально ремень в норме. Нашли пару мелких трещин, и много въевшегося  песка в канавках.
kochan
год:2021
« Ответ #9 : 29 Сентября 2021, 09:15:58 »
Видимо из-за песка такой звук и был. Как он туда набился - гоняли по дюнам?
Ролики не меняли, только ремень?
Varelbas
год:2021
« Ответ #10 : 29 Сентября 2021, 09:35:14 »
по дюнам точно не гонял)   да только ремень,  ролики в норме.
kochan
год:2021
« Ответ #11 : 29 Сентября 2021, 16:39:32 »
58 маловато как то. У меня на 3ке только на 90 засвистел (на 5м году).
Varelbas
год:2021
« Ответ #12 : 29 Сентября 2021, 18:22:09 »
Ну бывает всякое. Недавно датчик абс менял. Это восьмая Хонда у меня, не предыдущих не было таких проблем .
Мало стал ездить,  может с этим связанно )
