04 Апреля 2026, 16:33:09
Рывки тахометра при торможении CR-V 2,4
Тема: Рывки тахометра при торможении CR-V 2,4 (Прочитано 3678 раз)
chipa
Авто:Honda CRV 4, Двигатель K24Z7, Руль левый,КПП автомат-5.
г.Сургут
11 Октября 2021, 13:07:09 »
После снятии дроссельной заслонки и впускного коллектора при замене стартера, заметил вот какую штуку: При торможении стрелка тахометра ведет себя так же как и при разгоне, а именно когда набираю скорость передачи переключаются вверх и обороты при переключении скидываются вниз (видно как стрелка прыгает). А при торможении ситуация наоборот передачи переключаются вниз а стрелка в момент переключения, прыгает вверх c 1000 до 1200-1300 при этом дергает авто, и так пока не перейдет на 1 передачу. На холостом работает стабильно без перебоев обороты 800-850, заводится хорошо. Был у официалов в Сургуте делали обучении дроссельной, не помогло. Подскажите форумчане куда копать.
Re: Рывки тахометра при торможении CR-V 2,4
11 Октября 2021, 21:45:50 »
похоже где то подсос воздуха ну и фишки какие снимал?
chipa
г.Сургут
12 Октября 2021, 11:00:02 »
При подсосе воздуха, авто будет работать не стабильно не ровно и плохо заводиться так объясняют спецы.
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
12 Октября 2021, 18:01:49 »
Думаю, пока заново не разберёшь и не соберёшь ни черта не поймёшь. Снятый дроссель руками открывал или может чистил его? Если да, то нужна его адаптация. Адаптация делается с HDS, ещё бывает достаточно просто дать поработать не менее 15 минут на установившемся (при полностью прогретом ДВС) холостом ходу. Подсос характерен повышенными холостыми оборотами и их нестабильностью, снижением тяги. Ещё посмотри все трубочки и шланги которые подключены к выпускной трубе от воздушного фильтра до дросселя, может на них трещенки или нарывы образовались, кода их потревожил при ремонте.
chipa
г.Сургут
15 Октября 2021, 11:30:45 »
Подскажите, обучение и адаптация дроссельной заслонки это разные виды работ.
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
15 Октября 2021, 20:17:27 »
одно и то же, вы это сделали уже
Filyusb
г.Сургут
15 Октября 2021, 22:04:00 »
Насколько я знаю, в Сургуте больше нет официалов. Те ребята которые работают возле Керамы, мне совсем не внушают доверия, особенно их директор. Он пытался мне впарить две правых передних втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, заверяя что в сервисе они всем клиентам ставят обе правые т.к. правые дешевле и все нормально. Я х. з. Как может быть нормально если они реально разные по внутренней геометрии отверстия, это приблизительно как ходить в двух правых ботинках, потому что так дешевле. По идее опытный диагност подсос воздуха должен сразу увидеть.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
18 Октября 2021, 14:46:05 »
На Энергостроителей в Тойота-центре еще сидят, но уже на последнем исдыхании.
