11 Июля 2026, 15:44:39
Проблема с эл.приводом открывания двери багажника
Тема: Проблема с эл.приводом открывания двери багажника (Прочитано 7283 раз)
Andycar
Авто:CR-V V 2.4 Prest, CR-V III 2.4 Exe
год:2017
15 Октября 2021, 10:45:51 »
Внезапно перестал работать электро привод двери багажника, не открывает ни снутри ни снаруж с кнопок, пищит 3 и 3 сигнала и все. Разборка двери с проверкой контактов разъемов и кнопки на предмет заливки в клубном сервисе не помогла, считывание выдало ошибку датчика, кто сталкивался с такими траблами
ЗЫ до этого периодически дверь открывалась не полностью (на 10 см и тоже давал 3 и 3 писка), помогал запуск двигателя после чего с книпки из салона дверь открывалась дальше, из чего думаю может проблема в питании (тк на запущеном движке открывала норм). Сейчас же не помогает ничего вплоть до сброса клемм АКБ
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
Re: Проблема с эл.приводом открывания двери багажника
15 Октября 2021, 13:04:49 »
У нас такая же история на форике сейчас случается.
Тоже пищит как-то странно и все, гуглила, многие жалуются.
Из рекомендаций советуют: тоже клеммы, но важно, чтобы НЕ только минусовую, иначе не поможет. Мы сами дверь туда-сюда подергали и она открылась. То есть как будто не закрылась изначально нормально
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
15 Октября 2021, 21:51:53 »
Ничего себе... вроде Субару это надёжные машины, японской сборки, не китайские.
kochan
год:2021
16 Октября 2021, 00:12:58 »
А Хонда типа не надёжная?
Так ещё удивляетесь, как будто двигатель умер. Ну не открывается с кнопки багажник - на скорость не влияет
Да просто ничто не вечно под луной.
Мне кажется просто датчик какой-то вышел из строя. Типа думает, что что-то мешает. Там же стоят датчики безопасности на закрытие и открытие (если не ошибаюсь).
И где гарантия, что на Субарике не Китайские или Тайваньские датчики стоят. И вполне может быть, что они одинаковые, что у нас, что на форях
Amosov
г.Тосно
16 Октября 2021, 16:27:03 »
О том и речь, я всё больше склоняюсь к мысли, что китайские, корейские и японские авто сейчас плюс минус из одного и того же собираются.
Японские и корейские пока дороже за счёт раскрученных брендов, но и китай с имиджем подтягивается.
kochan
год:2021
16 Октября 2021, 18:57:38 »
Не узнаешь пока не попробуешь.
К тому же "хорошие" китайцы стоят сравнимо с японцами и не дешевле аналогичных корейцев.
hitmix
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
г.Сыктывкар
19 Октября 2021, 15:41:12 »
Привет! Два месяца ушло у меня на поиски причины) Проверка всех блоков, контактов и проводки с разбором всего! Диагностика показывала неисправность моторчика, хотя отдельно от работал отлично. Бывало, что с кнопок срабатывало открытие, а так все вручную.
Причина: датчик закрытия двери багажника, такая тоненькая резинка по периметру крышки багажника. С левой стороны, ниже фары немного, ее перетерло, маленькие отверстия появились, еле заметно…на мойке туда попала вода…
Ну собственно и всё…
(127.52 Кб, 640x480 - просмотрено 535 раз.)
kochan
год:2021
19 Октября 2021, 18:14:46 »
Артур, спасибо за отчёт.
А в какую стоимость вылилась замена?
И номерок датчика этого можете написать?
Мне сразу не очень понравились эти провода по краю двери.
hitmix
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
г.Сыктывкар
20 Октября 2021, 02:56:47 »
Просохла и всё заработало… Номер 18 и 19
(102.35 Кб, 640x445 - просмотрено 439 раз.)
Amosov
г.Тосно
20 Октября 2021, 16:10:38 »
Стоимость и срок поставки впечатляет.
kochan
год:2021
20 Октября 2021, 16:32:27 »
Да не так уж страшно. От 8 тыр от 3х дней ожидания.
К тому же там просто скотчем можно подклеить
Причём можно заранее, чтоб не протерлась.
Amosov
г.Тосно
21 Октября 2021, 01:44:28 »
Что-то скотчем подклеивать в машине за 3 млн... это точно не китай?
kochan
год:2021
21 Октября 2021, 09:10:00 »
Нормально. Скотч один из лучших универсальных ремонтно-строительных материалов! К тому же можно взять самый дорогой и отнестись к этой процедуре как к тюнингу!
Главное, чтоб штраф не влипили за внесение изменений в конструкцию.
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
21 Октября 2021, 13:59:55 »
люди старались, косячили. работы дилерам выдумывали. а Вы их скотчем обламываете. неспортивно. пусть ломается - починят по гарантии.
kochan
год:2021
21 Октября 2021, 14:42:35 »
Ну как гарантия закончится, сразу скотч!
Как я понял, эта проблема на машинах переездивших гарантию.
А вообще, посмотрел я это место, само точно не могло протереться, не за что не задевает в этих местах. Либо чем-то задели, либо потрескалась резинка. Она находится практически снаружи (с учётом зазора в палец) поэтому вся зимняя химия на неё попадает. Буду протирать силиконом почаще.
