07 Сентября 2026, 15:40:10
Инструкция на видеорегистратор
Тема: Инструкция на видеорегистратор (Прочитано 2348 раз)
Parus_nik
Авто:Honda CR-V 3 2,4 автомат
г.Харьков
29 Октября 2021, 15:19:01 »
Всем доброго дня. Восстановился на форуме после долгого отсутствия. К сожалению все мои сообщения обнулились. У меня просьба - есть ли к кого-то инструкция на видеорегистратор BGT DVR 3301 TL ? Где-то потерял и теперь не могу настроить...
Parus_nik
г.Харьков
Re: Инструкция на видеорегистратор
29 Октября 2021, 15:52:16 »
Выглядит он так.
(25.18 Кб, 279x327 - просмотрено 186 раз.)
siz
Авто:Honda CR-V 2,4 бензин АКПП левый руль
30 Октября 2021, 14:09:33 »
Посмотри, может такой обзор поможет:
abesu.org/obzor-menyu-shtatnogo-registratora-bgt-dvr-3301-tl-dlya-toyota-prado-150-fl
Parus_nik
г.Харьков
31 Октября 2021, 10:08:12 »
Спасибо! К сожалению эти видео не помогли. Дело в том, что после случайного нажатия кнопок на видеорегистраторе он перестал писать. Индикатор при записи должен мигать, а он горит ровно и на карте памяти пусто. Программа для смартфона ФиналКам на последних версиях Андроида этот регистратор просто не видит. Перезагрузка к заводским настройкам и дальнейшее нажатие на регистраторе разных кнопок методом "научного тыка" результата не дали. Думаю, что инструкция по управлению кнопками могла бы помочь. Иначе его придётся менять, а игрушка очень не дешёвая.
(46.41 Кб, 828x1299 - просмотрено 195 раз.)
Parus_nik
г.Харьков
04 Ноября 2021, 11:21:39 »
В установочной мастерской посоветовали заменить карту памяти на новую. Ранее на регистраторе я пользовался двумя, проверил их на компьютере - нормальные. Даже отформатировал, но регистратор не работал. Купил новую - и, о чудо, начал писать. Но после сброса на "резет" все настройки обнулились, а программа "финалкам", с помощью которой осуществляются связь и настройки, отказывается видеть регистратор. Может кто с таким сталкивался? И если вдруг у кого-то, или у знакомых стоит такой регистратор или аналогичный - может подскажете, как работают кнопки на нём?
