08 Сентября 2026, 10:29:42
ABS проблема.
Тема: ABS проблема. (Прочитано 2159 раз)
DocMazz51
Авто:Honda C-RV 2.0 АКПП
г.Мурманск
ABS проблема.
15 Ноября 2021, 14:49:12 »
Сразу говорю, читал много, сделал как на сайте, спасибо. Но не срастается у меня ничего, писал письмо с просьбой помочь
Вообщем так, CRV-3, 2010,2.4,5AT, проблема такая, вылезла ошибка АБС, ТСА и т.д, сам продиагностировал, ошибка 17 по АБС, задний левый датчик, еле снял, заменил на BREMI 50772, все как родное встало, ошибка пропала, радость закончилась, выехал, набрал скорость при да же легком нажатии тормоза работает АБС сразу, потом ошибка, но другая 18, снял разобрал может куски пластика остались , вроде чисто, так и ежу, завёл, проехал 100 метров нажимаешь чуть чуть и АБС сразу,ошибка и опять 18.Помогите, живу в Мурманске. Спасибо
Не знаю может связано, но ошибка появилась когда отдавал на покраску и замену правого переднего крыла, с их слов в районе блока ничего не делали, да и ошибка после замены пропала, значит я подумал что направление было верное
DocMazz51
г.Мурманск
Re: ABS проблема.
04 Декабря 2021, 15:21:15 »
Вобщем после продолжительных боев с АБС(описывал выше),оказалось все дело, в ступице. был полностью разрушена мангнитная накладка, сегодня забрал, прокатился все штатно, наконец вернулся и зад, и курсовая устойчивось, пытался и в занос и торможение в занос, в все как должо.
Вывод, если начинает периодически, а то и все чаще и чаще выскакивать ПРОВЕРЬ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, а потом и АБС и все остальное.
Поставлена ступица в сборе SKF 12250 руб.
Прикладываю старую ступицу
(248.66 Кб, 480x640 - просмотрено 260 раз.)
DocMazz51
г.Мурманск
Re: ABS проблема.
04 Декабря 2021, 15:22:25 »
Отдельное спасибо Сан Санычу))
ABS проблема.
