26 Августа 2026, 23:00:48
Странный звук из под машины!!!
Тема: Странный звук из под машины!!! (Прочитано 7809 раз)
san4o85
Авто:Honda CR-V 4 2.0 мкпп
г.Дюсельдорф
23 Ноября 2021, 11:52:41 »
Привет всем, уже как месяц не могу понять что за звук идет из под машины, пробег 65к. вроде как похож на подшипники, но поднимал колеса болтал ничего не слыхать (резина не шумная до этого так не шумела) шум начинается примерно от 40км. до 100км выше уже не слыхать, определить точно от куда идет шум тоже не могу, может была у кого такая проблема ?
Honda Civic 1.6 1995г. - продана
Honda Civic 1.4 2000г. - продана
Honda Accord 2.0 2007г. - продана
Honda Jazz 1.4 2005г. - жены продана
Honda CR-V 2.0 2017г. - сейчас
Honda Jazz 1.4 2016г. - сейчас у жены
Re: Странный звук из под машины!!!
23 Ноября 2021, 22:07:38 »
кардан и подвесной
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
25 Ноября 2021, 09:19:37 »
процентов 80 что подвесной
san4o85
г.Дюсельдорф
26 Ноября 2021, 15:20:50 »
Цитата: Doom303 от 23 Ноября 2021, 22:07:38
кардан и подвесной
у меня только передок, заднего привода нема )
27 Ноября 2021, 09:32:19 »
точно
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
30 Марта 2022, 09:38:49 »
Здравствуйте! Подскажите удалось ли найти и победить проблему с посторонним шумом из под машины? У меня похоже такая же история. Услышал месяца два назад, пробег 99тыс.Звук территориально исходит от ног водителя и дальше вправо. Такой, как будто ветер в щелях свистит. Скорость при этом 30-60 км/ч. Дальше не слышно из за окружающих шумов. Все сервисы которые посещал ничего неисправного не нашли, все подшипники говорят в норме. На подьемнике при разгоне до тех же скоростей никакого шума нет. Везде слышу ответ :"езди пока проблема не станет более очевидной".
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
30 Марта 2022, 17:49:04 »
Может гидротрансформатор на 3 передаче подвывает, у меня так. Типа свиста небольшого. После 60ти на четвертую включает и проходит...
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
Mayzer
31 Марта 2022, 11:57:53 »
Не похоже. Порой слышно даже на меньших скоростях и низших передачах. И после 60 полностью не проходит, просто меньше слышно из-за аэродинамических шумов и шуршания резины по асфальту. Но заметил что лучше слышно в районе 2000 об/мин на любой передаче до соответствующей скорости. Также при при "игре" педалью газа, чуть в натяг или пустить накатом, тональность звука меняется.
31 Марта 2022, 19:05:33 »
это кардан у меня так же издавал такие же звуки.
Mayzer
01 Апреля 2022, 14:51:47 »
ХЗ, попробую снять как нибудь. Но у создателя темы машина моноприводная, да ещё и на механике. Хотя может и звук о котором говорим у всех разный.....
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
19 Апреля 2022, 15:35:49 »
Имею такой же звук, начинается с минимальной скорости на высокой скорости исчезает, наверное, тонет в других шумах.
Присутствует и под нагрузкой и если катиться на нейтрали (у меня АКПП)
меняется только его тональность, сам звук нечто между воем и скрежетом.
Думаю, это АКПП, на аккордах люди жалуются на то, что из-за слабого корпуса, разбивает посадочные места подшипников вала АКПП.
Бесит этот звук и очково, что встанешь где нибудь за тыщу вёрст от дома
19 Апреля 2022, 17:06:03 »
сними кардан и покатай без него, и гадать не надо.
21 Апреля 2022, 09:37:40 »
Зачем гадать?
Не проще ли в сервис на диагностику заехать, там проверят люфты подшипников, подвесного, промежуточного, шрусов и т.д...
Так можно долго ездить и предполагать...
Mayzer
16 Июня 2022, 21:04:14 »
Всем привет!
Сегодня победили проблему подвывания. Добрался до клубного сервиса, там парни всё оперативно продиагностировали. И вправду оказался подвесной подшипник кардана. Теперь его было отчётливо слышно на подъёмнике, видимо за 3 месяца его ещё больше раздолбало. А когда на снятом кардане покрутил сомнения отпали окончательно.
До этого поменял промежуточноый подшипник правой передней полуоси, очень казалось что это он гудит, не помогло.
Сняли кардан, увезли на ремонт, через 3 часа привезли с замененным подшипником, крестовины сказали ещё походят. Пока кардан был в ремонте ещё кое что подшаманили по ходовой.
Установили на место, домой ехал без гулов свистов и подвываний
У создателя темы, похоже всё таки другая природа звука....
san4o85
г.Дюсельдорф
Ответ #14 :
17 Декабря 2023, 23:02:07 »
Ездил по сервисам и ни кто ничего внятного не мог определить, а гул становился всё сильнее и сильнее я решил купить новую резину и весь этот шум как рукой сняло ))) резина была Nokian, первый год показал себя хорошо но что-то пошло не так.
