17 Апреля 2024, 22:25:53
Охлаждающая жидкость
Тема: Охлаждающая жидкость (Прочитано 2857 раз)
Николай 83
Авто:HONDA CR-V III 2.O
г.Тюмень
05 Декабря 2021, 14:00:14 »
Ребята Добрый день! Какой антифриз используете, и как промыть систему при замене? Как слить всю жидкость ведь через кран в радиаторе все не сойдет?
Крокодил Гена
Re: Охлаждающая жидкость
06 Декабря 2021, 08:53:50 »
Антифриз для Honda CR-V:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,28156.0.html
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
06 Декабря 2021, 14:50:33 »
В мае залил 800534 Sintec ANTIFREEZE MULTI FREEZE 5кг и 2шт 800533 SINTEC Антифриз SINTEC MULTI FREEZE 1кг
Промывал дистиллированной водой.
Сливал с расширительного бачка, с радиатора и с блока.
Затем заливал в радиатор дистиллированную воду, грел, пока вентилятор не включится и сливал по той же схеме.
Т.к. слитая вода была чистой, второй раз не промывал, а залил антифриз.
Вот уже около 12000км полет нормальный.
Николай 83
г.Тюмень
06 Декабря 2021, 21:38:51 »
Пробку из блока не хотелось бы выкручивать, блок алюминевый, Потом теч еще будет. Хотелось бы концетрат Хонда найти чтобы потом остатком воды в системе компенсировать количеством концетрата, а его в продаже не наблюдаю, все перерыл, а такого нет. В продаже только готовый разведенный.
EvgenCHik
г.Краснодар
07 Декабря 2021, 11:13:19 »
Почему должно потечь из блока?
Не понимаю в чем опасения в этой стандартной процедуре.
А на счет марки антифриза это же чисто маркетинг, как и с маслом, ни то ни другое Хонда не производит, и поэтому я не вижу причины переплачивать в разы! за это все, но хозяин-барин...)
Кстати поправка, заменил я антифриз в начале января, и проехал 25000км, полет нормальный)
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
07 Декабря 2021, 12:23:35 »
На сколько я понял для наших авто главно в антифризе что бы он был с характеристикой G 12 , не силикатный. Я сам вот уже 8 лет лью Сакуру , себе и жене в Сузуки, у Сакуры как раз характеристики G12, зелёный, до 250000 или 5 лет. Я меняю через 90000 пробега.
Российское производство ООО "Тосол-Синтез Трейдинг".
Сливаю через грантик в серёдке радиатора. С учётом бачка уходит примерно 5.5 литра. Можно купить 5л.+1л. канистру
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
07 Декабря 2021, 12:30:53 »
ozon.ru/product/antifriz-sakura-green-45s-g12-5-kg-179871834/?sh=YB3qdjg9
aix07
Авто:Honda CR-V 3, 2.4 AT, 4wd, EXE, левый руль,
г.Нальчик
08 Декабря 2021, 08:53:54 »
В последний раз залил
cool-stream.ru/catalog/antifreeze/jpn-blue/
Понравилось что есть все те же допуски что и у оригинала. Менял с промывкой дистиллированной водой, две ёмкости по 5 литров ушло. Проехал на нем примерно 1500км, пока все норм.
Николай 83
г.Тюмень
08 Декабря 2021, 21:01:46 »
У меня на месте пробки в блоке установлен подогреватель DEFA это его штатное место, помню когда его устанавливал потом слегка подтекал пришлось герметик под шайбу ложить, в общем не вариант его выкручивать.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
13 Декабря 2021, 21:17:48 »
Я в прошлом году залил такой
Coolstream JPN — фосфатный лобридный антифриз (P-OAT). Обладает официальным допуском Nissan (41-01-001/--U). Соответствует эксплуатационным требованиям стандартов JIS (Japanese Industrial Standards) K 2234 Class II, KS (Korean Standards) M 2142, ASTM D3306, ASTM D6210
koko nsk
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Elegans
20 Декабря 2021, 05:02:02 »
Цитата: Николай 83 от 06 Декабря 2021, 21:38:51
Хотелось бы концетрат Хонда найти чтобы потом остатком воды в системе компенсировать количеством концетрата.
Концентрат есть.. Я решил это так:
Coolstream CS-011002 (5 л)
Coolstream CS-011014C концентрат (1,5 л)
