28 Сентября 2026, 20:29:59
цепь back up
Тема: цепь back up (Прочитано 2707 раз)
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
цепь back up
23 Декабря 2021, 15:19:36 »
Всем доброго дня. Завел с утра в мороз машину нормально, доехал до работы. В обед завожу - прыгают стрелки на приборке, как при вновь подключенной АКБ или низком напряжении. Машина завелась, магнитола не включилась. При выключенном зажигании ЦЗ не сработал. начал искать на форуме, нашёл что сгорел пред на 10 А Back up под капотом. Заменил, сгорел сразу же. Где-то коротит. Куда смотреть, что за цепь такая?
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
Re: цепь back up
23 Декабря 2021, 17:43:23 »
проверил контакты предохранителя, на одном +12, на другом корпус. где то КЗ. что на этой цепи висит? где могло КЗ образоваться?
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
Re: цепь back up
24 Декабря 2021, 14:54:24 »
Ура разобрался! Коротнула магнитола. странно конечно, но прозвонил вход на магнитоле + и -, а там КЗ. Отключил магнитолу от разъема и после замены предохранителя всё заработало в штатном режиме. Теперь магнитолу новую нужно искать. Будет подарок себе на Новый год.
Re: цепь back up
24 Декабря 2021, 15:10:11 »
цепь back up
