13 Сентября 2026, 02:13:04 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Кто-то столкнулся уже с проблемой «колёса домиком» Honda cr-v 5 поколения?  (Прочитано 12495 раз)
apik2
Авто:CR-V 5, 2.0. CVT, Lifestyle
« : 24 Декабря 2021, 08:49:43 »
Кто-то столкнулся уже с проблемой «колёса домиком»? Один случай уже есть… хотелось бы понимать на сколько масштабна проблема. Бюджетно проблема не решается, только полная замена заднего подрамника.
kochan
год:2021
« Ответ #1 : 24 Декабря 2021, 09:33:51 »
Да похоже это то же, что и всегда было - изюминка Серванта. На 3ке за 9 лет и 150 тык не сталкивался с этой проблемой, хотя что только не возил на ней и по 500+ кг груза не однократно. По подвеске вообще ничего не делал, кроме пыльников на 100к.
 Мне думается всё так же решается регулируемыми рычагами.
kochan
год:2021
« Ответ #2 : 24 Декабря 2021, 09:48:46 »
Не надо там подрамник менять, так же рычагами решается. Вот такие на 5ку ставил наш коллега из Киева Hardrace 8647-S.
До этого по гарантии менял как раз подрамник, но не на долго его хватило.
* #Hardrace 8647-S.jpg (200.08 Кб, 815x543 - просмотрено 528 раз.)
apik2
« Ответ #3 : 25 Декабря 2021, 10:26:08 »
Да именно его пост я читал. Рычаги исправляют ситуацию только временно, так как просадка прогрессирует и резьбы рычагов уже не хватает. Посмотрите видео где проводят замеры старого и нового подрамника. Именно из-за него все проблемы. В видео проблемы решают разгибанием подрамника до заводских значений, а потом его усиливают путем наваривания дополнительного держателя, который не позволяет металлу гнуться. https://www.youtube.com/watch?v=yA8eX2pno4I
kochan
год:2021
« Ответ #4 : 25 Декабря 2021, 12:27:46 »
 Если мы говорим о товарище Gemini1389, то он рычаги поменял верхние совсем недавно и всё у него пока хорошо + ещё нижние можно поменять на регулируемые. Он, кстати, к навариванию относится отрицательно.
 Нового подрамника ему на год хватило. И изначально сход развал не идеальный был.
 А у тебя домик образовался или просто готовишься?
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
« Ответ #5 : 25 Декабря 2021, 20:28:40 »
Вы точно обсуждаете Хонду, а не какое-то китайское ведро?
kochan
год:2021
« Ответ #6 : 25 Декабря 2021, 20:59:33 »
Японскую ванну Подмигивающий
 Домик - известная генетическая болезнь. Но не все с ней сталкиваются.
Amosov
г.Тосно
« Ответ #7 : 26 Декабря 2021, 07:19:42 »
Да уж, тогда возникает вопрос, что же такого надёжного в Хонде, чего нет у других авто? Как гарантия кончится поменяю на другой авто. Может даже китайский попробую. Ну а чего - статистика по ним есть богатая, проблем особо нет.
kochan
год:2021
« Ответ #8 : 26 Декабря 2021, 12:22:23 »
Я лет через 8-10 менять планирую. Если выбор будет на том же уровне, что и сейчас, а на Акуру не заработаю - точно Китайца возьму.
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
« Ответ #9 : 26 Декабря 2021, 13:43:50 »
А смысл? На китайских форумах мозгоправов и так хватает.
А тут ощущается явная нехватка))
Amosov
г.Тосно
« Ответ #10 : 26 Декабря 2021, 15:56:02 »
Проездит ли пятак 8-10? Да и ваш кругозор из 2-х марок - это как искать телефон непременно Nokia, ведь когда-то Nokia делала очень надёжные 3310 с монохромным дисплеем и качественной связью. Вот прям Надёжные.
kochan
год:2021
« Ответ #11 : 26 Декабря 2021, 16:24:47 »
 Кирилл, я с удовольствием пообщаюсь с Вами на счёт кругозора и всего остального в соответствующей теме. Если Вам по поводу домика нечего сообщить, давайте продолжем во флудильне.
 Я уверен, что проездит. 5 лет у людей уже проездил без особых проблем.
apik2
« Ответ #12 : 26 Декабря 2021, 23:29:35 »
Домика пока нет....просто хотелось бы знать пути решения если все же проявит себя эта проблема. Думаю это вопрос времени. До этого был цивик, на нем тоже был домик. Победил заменой рычагов. Gemini1389 заменил практически всю заднюю подвеску и только замена подрамника дала временный эффект, плюс рычаги. У меня как то нет доверия к этим рычагам, нагрузки большие, вдруг вырвет их на высокой скорости. Бывает езжу груженым.
kochan
год:2021
« Ответ #13 : 27 Декабря 2021, 00:25:27 »
Ну фиг знает. Давно уже ставят рычаги на все поколения Сервантов, я не слышал, чтоб вырвало.
Он поменял всё, потому что по гарантии ему делали всё это. Как-то рано вылез домик.
После установки рычагов, сход развал идеально выставили + есть запас для регулировки.
 Что-то из 5ков никто не пишет, видимо никто ещё не сталкивался с домиком!?
vas12
год:2017
« Ответ #14 : 27 Декабря 2021, 01:32:16 »
Купите прицеп и таскайте груз, только без драйва.
Стоимость прицепа сопоставима смартфону, как не парадоксально.
И проблема домика отойдет в перспективу).
Страниц: [1] 2 3   Вверх
