16 Августа 2026, 11:57:47 *
Автор Тема: Проблема с часами на Хонда!  (Прочитано 4238 раз)
kmsverige
Авто:Honda CR-V 2,2 IDTEC
г.Гётеборг
« : 09 Января 2022, 15:07:38 »
https://tarantas.news/posts/id28124-xxirkyk8ui99ue3udqkp
 Кто то столкнулся с этим кроме меня?
Vova6711
Авто:Хонда CRV 2.2 D
г.Таллинн
« Ответ #1 : 10 Января 2022, 19:26:38 »
Такая же беда случилась 03.01 2022,сбрасывает на 3.00,выставляешь правильное время,выключаешь зажигание,вкл. опять 3.00.
* 20220110_155357..1.jpg (262.64 Кб, 1672x1254 - просмотрено 319 раз.)
* 20220110_155328...2.jpg (217.61 Кб, 1672x1254 - просмотрено 284 раз.)
kmsverige
г.Гётеборг
« Ответ #2 : 12 Января 2022, 20:46:49 »
Тоже самое! Разница в том что постоянно 2.00 Уже достало...а ответов нигде нет
« Ответ #3 : 15 Января 2022, 00:06:27 »
Привет, нажми и удерживай в течение 5 секунд клавиши: MAP+ MENU + CANCEL/BACK
в пункте: Detail Information & Settings выбираем GPS Time, там и настраиваем время.
« Ответ #4 : 15 Января 2022, 00:27:31 »
Некоторые Honda и Acura 01.01.2022 сбросили дату и время на бортовых часах на 01.01.2002 2:00 без возможности изменения.
Водители Honda и Acura пожаловались, что 1 января 2022 года бортовые часы штатных навигаторов или мультимедийных систем десятилетних или более старших машин сбросили дату и время на 1 января 2002 года 2:00 (4:00 или 12:00) без возможности изменения обратно. Перенастройка вручную не помогает — часы опять сбрасываются на некорректные параметры.
Продвинутые пользователи рассказали, что в некоторых случаях им помог откат обновления прошивки мультимедиа на более старую версию.
Часы сбились на многих старых Honda, включая Pilot, Odyssey, CRV, Ridgeline, а также Acura MDX, RDX, CSX, TL и других моделях.
В техподдержке Acura рассказали, что проблема затронула много машин с 2008 по 2013 годы выпуска. Производитель в курсе инцидента, но выпустит обновление для устранения бага в лучшем случае лишь в августе.
В Хонде предложили, как временную меру, отключить минусовую клемму аккумулятора за 15 минут до текущего времени по умолчанию и потом включить обратно питание как можно ближе к текущим часам, чтобы хотя бы время было правильное в машине. Позже эта инструкция обновилась: отключить аккумулятор около 12:40 примерно на 15 минут, затем снова подключить аккумулятор за несколько минут до 13:00, ровно в 13:00 необходимо включить зажигание на первый щелчок ключа (тогда на радио будет подано напряжение). Хонда обещает, что тогда время должно правильно выставиться через данные от GPS, но это может занять некоторое время, в течение которого нельзя выключать зажигание.
Часть водителей с пониманием отнеслись к ситуации и ждут от производителей обновления прошивок против этого бага для своих авто. Один владелец Acura даже пояснил, что ему после нового года пришлось объяснять своему 18-летнему сыну об истерии из-за боязни возникновения ошибок 2000 года, которая произошла до его рождения, так как теперь он столкнулся с подобной ситуацией в своей машине.
Ранее Microsoft выпустила временный фикс в виде скрипта Reset-ScanEngineVersion.ps1 для исправления ошибки антивируса на серверах Exchange 2013, 2016 и 2019, из-за которой с 1 января 2022 года происходила блокировка получения или отправления писем. Причина бага — хранение текущей даты в антивирусном сканере FIP-FS в int32, а значение «2 201 010 001» (YYMMDDhhmm) больше «2 147 483 647».
* #оппа.jpeg (134.05 Кб, 1191x667 - просмотрено 380 раз.)
Vova6711
г.Таллинн
« Ответ #5 : 24 Января 2022, 18:43:53 »
Сделал все так ,но у меня нет 'GPS TIME' в меню.Проблема осталась.Выход пока такой.
* #часы cr-v 3.jpg (132.87 Кб, 600x800 - просмотрено 471 раз.)
« Ответ #6 : 24 Января 2022, 18:53:07 »
 Смеющийся Афро
