30 Сентября 2026, 04:45:05 *
Автор Тема: нет связи с блоком управления AWD  (Прочитано 6639 раз)
Михаил Светлый
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП левый руль (американец)
г.Тбилиси
« : 11 Января 2022, 00:27:56 »
Доброго времени суток , уважаемые товарищи форумчане.
Меня зовут Михаил , я проживаю в г.Тбилиси(Грузия), на форуме зарегистрировался сравнительно давно , не смог тогда выложить этот вопрос , сегодня вот , надеюсь, получится.
Итак, история такая - Автомобиль Хонда CR-v 2013 года, американец, 2.4 автомат 4х4 , в тёплое время года , без каких либо предшествующих перегрузок и тому подобных насильственных действий над машиной , на приборке загорелся жёлтый значок AWD. дабы локализовать область поисков - провели диагностику, выдало код ошибок U0114, потеря связи с блоком управления AWD, U0114-00, потеря связи между модулем управления приборами и модулем управления приводом всех колёс.
   Буду честен , у меня первая хонда в жизни , если не сложно ,поделитесь соображениями , в частности хочу понять, где этот модуль управления приводом всех колёс находится.
Предохранители на всякий случай проверил все - все живы Улыбка  парень, делавший диагностику, сказал, что это проблема в связи с блоком , а не механическая  ..  В Тбилиси с запчастями на хонду сложновато , к сожалению Грустный
* 173992004_736802547207584_227709090689910671_n.jpg (253.85 Кб, 1536x2048 - просмотрено 409 раз.)
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #1 : 11 Января 2022, 18:03:40 »
Что то совсем нет  информации  по этой проблеме, вот, что смог найти
https://www.dtcdecode.com/Honda/U0114
Там пишется про то, что нужно проверить связь с vtm-4 unit.
Больше ничего найти не смог.
Удачи!
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #2 : 11 Января 2022, 18:58:56 »
48310R7LA54
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147181.new.html#new
_https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~control~unit~awd~48310-r7l-a54.html?vin=&make=Honda&model=CR-V&year=2013&submodel=&extra1=5%20Door%20EX-L%20(AWD%20LEATHER%20NAVIGATION)&extra2=KA%205AT&filter=()
Или введите номер з/ч на кармине по первой ссылке. На 2.0 блок за левой нижней обшивкой багажника. Можно попробовать много раз снять-поставить разъем: снять окисл с контаков. IMHO.
Михаил Светлый
г.Тбилиси
« Ответ #3 : 12 Января 2022, 01:53:35 »
порыщу , спасибо большое .
самое странное , что с хондами у нас как то не очень дружат . на тойоту - запчасти и мастера - как грибы после дождя , ешь - не хочу Улыбка
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #4 : 12 Января 2022, 23:00:26 »
Можно попробывать заменить реле AWD. У меня это реле находилось в переднем левом крыле. Чтобы добраться, необходимо снимать подкрылок, поэтому переместил реле в моторный отсек.
Для пробы можно использовать любое рабочее реле (я воспользовался реле звукового сигнала). Удачи.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #5 : 13 Января 2022, 11:01:57 »
На авто 13-го года 2,4, USA, реле находится в багажнике за обшивкой слева. Сам искал, менял когда были проблемы с AWD.
P.s. в итоге оказалось, что проблема с соленоидом в редукторе. Заменили в клубном сервисе.
Ultrasonic
Авто:Хонда Edix (прав. Руль), CR-V IV sport, CR-V 5g. (2,4) ( руль левый)
год:2004. 2013. 2021
« Ответ #6 : 16 Января 2022, 06:23:39 »
Здравствуйте. Подскажете пожалуйста можно ли соединить на прямую фишку идущую на минусовую клему аккумулятора(  awd). При снятии аккумулятора в мороз обломился фиксатор, при движении по неровной дороге теряется контакт.
* 20220104_095006.jpg (73.97 Кб, 351x502 - просмотрено 416 раз.)
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #7 : 16 Января 2022, 23:49:49 »
не могу точно сказать умаю можно.Как вариант удлинить провод сделать маму папу и нормальный провод вставить в фишку
Михаил Светлый
г.Тбилиси
« Ответ #8 : 23 Января 2022, 16:51:04 »
Если можно , уточните, пожалуйста, проблема с соленоидом - она испортила блок ?
Alex..
« Ответ #9 : 23 Января 2022, 17:08:02 »
Нет, реле не может повлиять или спровоцировать неисправность.
Проблема была в самом соленоиде.
Михаил Светлый
г.Тбилиси
« Ответ #10 : 23 Января 2022, 17:26:12 »
 Злой
[/quote]
Т.Е.  в моём случае есть шансы , что в самом мосту всё окей, да ? если вдруг окажется, что блок управления AWD ( сегодня поинтересовался, 80 долл стоит) неисправен , подлежит ли он ремонту
дурацкая ситуация , на хонду с мастерами у нас полный кошмар , нет специалистов.
Alex..
« Ответ #11 : 23 Января 2022, 21:12:22 »
Ну, первый признак выхода из строя соленоида в заднем редукторе- отключение полного привода (задних колес), об этом дополнительно известит ошибка на щитке приборов "требуется диагностика полного привода".
У вас немного другой случай, по крайней мере одно направление уже можно исключить.
Нужно диагностировать, сотреть, возможно где то пропал сигнал, контакт и т.д...
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #12 : 31 Марта 2022, 16:26:33 »
Михаил, если ещё актуально, проверьте контакт от генератора, одиночный чёрный провод с коричневой фишкой. Он даёт управляющий сигнал на блок управления полным приводом. У меня окислился и отвалился. Приппяои новый провод с фишкой и всё работает.
* dsc_1065.rUiAF.jpg (115.79 Кб, 473x840 - просмотрено 423 раз.)
