15 Августа 2026, 23:06:19
Передние фары
Тема: Передние фары (Прочитано 3400 раз)
andreomann
Авто:Honda-CRV 2,0 автомат 110кв
г.Нарва. Эстония
Передние фары
15 Января 2022, 15:27:26 »
Добрый день , приехал на ТО , сказали одна фара , левая , светит неправильно - вниз . Сам замечал что света как то стало меньше . Приехал в сервис там переустановили , на ТО приехал , сказали опять неправильно светит , хотя лампа стоит всё по пазам. Есть какой-то регулятор высоты фар и можно как то самому отрегулировать ? В салоне наклон фар стоит в положении 0 .
Андрей, ФОТО прикрепи
andreomann
г.Нарва. Эстония
Re: Передние фары
16 Января 2022, 11:34:48 »
вот
(335.41 Кб, 978x779 - просмотрено 267 раз.)
немир
Авто:CRV -2.0 AT
г.кемерово
Re: Передние фары
17 Января 2022, 06:12:48 »
Если лампа стоит правильно и автокоректора (регулятора на элементах подвески)нет то отрегулируй свет в ручную. Крестовой отвёрткой вращая моторчик корректора на самой фаре.
kochan
год:2021
Re: Передние фары
17 Января 2022, 10:18:29 »
Проверь тягу корректировки на заднем мосту. Бывает она ломается (у меня такое было) и из-за этого корректор работает неправильно.
Там стоят датчики корректировки фар спереди и сзади. Сзади сама тяга закисает и разламывается. Мне ставили от тоеты, т.к. Хондовская идёт только в сборе с датчиком.
kochan
год:2021
Re: Передние фары
17 Января 2022, 10:30:57 »
Вот, нашёл в наряд-заказе
Тяга датчика положения кузова левая LC120 02-09
4890635020
Вроде и более дешёвые аналоги есть в экзист.
У меня конкретно задняя ломалась, но может и передняя сломаться. Так что проверь сначала тяги (поломка известная), а отвёрткой всегда успеешь поковыряться
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Передние фары
17 Января 2022, 13:01:58 »
На проблему с тягой должны отреагировать обе фары.
Автор! А после каких действий нарушилась регулировка света? Может что-то делали, лазили? Если нет - отвёртка крестовая PH2 или головка на 5 и ровная стена в помощь.
https://www.youtube.com/watch?v=sdcCl9-vakQ
Вот здесь довольно понятно пояснили, как это сделать самостоятельно (смотреть с 7:39):
https://www.youtube.com/watch?v=0uQHmaEJjaE
P.S. Кстати, а в сервисе у вас не оказывают услуги по регулировке?
Передние фары
