08 Сентября 2026, 15:15:41
Проблема с АКПП легкая вибоация при движении в натяг
Тема: Проблема с АКПП легкая вибоация при движении в натяг (Прочитано 3661 раз)
Николай 83
Авто:HONDA CR-V III 2.O
г.Тюмень
22 Января 2022, 09:30:35 »
Ребята все привет! Помогите пожалуйста такая проблема, появилась легка вибрация при движении в в диапазоне 1300-1900 оборотах. К примеру ты разгонался далее двигаешься без ускорения обороты опусксються в этот диапазон и кажеться будто по гребенке едешь, если ногу убрал полность все приходит в норму, если топнешь обороты подпрыгнут выше 2000 снова все норм. Всю голову сломан незнаю в чем причина, что то с АКПП.
В интернете нашел форум 2014 года там владельцы пишут что проблема у многих такая есть но причину найти не могут, далее записи заканчиваються, так причина и не найдена. Ах да, это происходит на скорости 40-80км/ч. Может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте где искать.
немир
Авто:CRV -2.0 AT
г.кемерово
Re: Проблема с АКПП легкая вибоация при движении в натяг
22 Января 2022, 15:34:07 »
Возможно это некорректная работа гидротрансформатора-(лечится заменой жидкости в АКПП)
И ещё вариант это клапан EGR. Попробуй сними с него разьём и покатайся так ..
Николай 83
г.Тюмень
23 Января 2022, 12:18:45 »
Первое что я сделал это заменил масло и фильтр внещний, особо разницы не заметил, только помягче стала работать. А вот про клапан такой я не слышал где он стоит, и какая его роль?
То что это гдт я примерно подозреваю, натыкался на форумы где писали что якобы при блокировке проскакивает какая- то накладка, не совсем понимаю что это.
Wolf35
Авто:Honda CR-V, 2.0,АКПП
г.Норильск
24 Января 2022, 09:12:43 »
Видимо этот симптом есть у многих.... У меня изредка такое поведение наблюдалось, сменил бензин с 95 на 98, с тех пор не дрожит....
Николай 83
г.Тюмень
24 Января 2022, 17:41:28 »
Почитал про клапан ЕГР это вентиляция двигателя , якобы рекомендуют для профилактики его чистить, каким боком он может влиять нп АКПП незнаю, но решил снять его все таки, снял почистил с наружи посадочное место, разбирать его не стал делов много паять нужно. В общем почистил очистителем притер его в пасадочное место. Сегодня проехал не много рано делать выводы но машина и акпп работать стали точно подругому, конечно еще понаблюдаю в пробках сложно определить. Спасибо за помощь!
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
25 Января 2022, 10:09:49 »
У меня недавно подобная ситуация была, помогла замена свечей, чистка дросселя, промывка топливной системы, вот ссылка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,167584.0.html
Николай 83
г.Тюмень
25 Января 2022, 20:32:03 »
Свечи менял 5000км назад оригинал ставил, фильтр в баке прошлой зимой ставил оригинал USA, а вот систему не мыл точно. Сегодня поездил вроде норм не стал замечать этой гребенки как раньше была. Спасибо за инфу. Кстате по поводу промывки, переодически лью в бак долговременный очиститель системы, уже в третью машину лью двигатели мягче работают. LICU MOLY бутылочка с дозатором на 250 литров хватает смягчает топливо желательно перед долгой поездкой по трассе заливаю и наваливаю на оборотах, остановишся и двиг не слышно
