14 Декабря 2025, 13:10:28 *
Автор Тема: Даванул антифриз  (Прочитано 3406 раз)
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« : 04 Апреля 2022, 17:59:38 »
Доброго дня.
Ситуация:
В расширительном бочке антифриза на минимальной отметке. После не долгой поездки запахло антифризом. Остановился. Открыл капот.Подкапотное  пространство забрызгано антифризом. В расширительном бочке антифриз на максимальной отметке.
Прокладка ГБЦ ?
Как проверить прокладка или нет ?
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 05 Апреля 2022, 04:10:07 »
Прокладка ГБЦ ?
Весьма малая вероятность!
Пневмотестер.
Как это не банально, но утечка в системе охлаждения ищется по мокрому пятну.
А пятно может быть где угодно: радиатор охлаждения, прокладка помпы, вал помпы, датчик температуры ECT-2, патрубки (особое внимание нижнему на радиаторе), прокладка термостата...
С большой вероятностью можно сказать, что не печка. Если бы была она , то запах антифриза  был бы в салоне.
штейн
Авто:Honda CR-V 2.4
г.омск
« Ответ #2 : 05 Апреля 2022, 05:13:49 »
Заедь в нормальное СТО у них есть прибор который определяет наличие газов в системе ожлаждения.Если газы давит пробило прокладку.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #3 : 05 Апреля 2022, 07:28:36 »
Весьма малая вероятность!Пневмотестер.
Дело тут не в утечке. Получается что то создало давление которое вытеснило антифриз из радиатора в расширительный бочок и скорей всего из крышки разбрызгало по мотору.
Есть теория , что если не плотная крышка т.е пропускает воздух , то при не достаточном давлении температура кипения антифриза меньше. В следствии чего он мог закипеть и давануть из крышки и в бочок. Это я себя так утешаю. Улыбка
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
« Ответ #4 : 05 Апреля 2022, 09:52:12 »
У знакомого в прошлом году была похожая ситуация на Hyundai Santa Fe. Также открыл говорит капот, а том один в один, приделал к бачку трубку, конец опустил в бутылку, периодически открывал капот и переливал что натекло из бутылки в радиатор, виновником оказалась прокладка ГБЦ.
Крокодил Гена
« Ответ #5 : 05 Апреля 2022, 10:00:06 »
Получается что то создало давление которое вытеснило антифриз из радиатора в расширительный бочок...
Это нормальная работа системы охлаждения. Давление в ней указано на крышке радиатора 1,1 кг/см2
...скорей всего из крышки разбрызгало по мотору...
Это было бы видно визуально.
На фото пример утечки антифриза через прокладку помпы. Авто моё. запах антифриза всю зиму сопровождается периодической доливкой в расширительный бачок.
* 1.jpg (37.77 Кб, 640x480 - просмотрено 191 раз.)
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #6 : 06 Апреля 2022, 05:40:57 »
Это нормальная работа системы охлаждения. Давление в ней указано на крышке радиатора 1,1 кг/см2Это было бы видно визуально.
Если бы расширительный бочок не заполнился то я бы на прокладку ГБЦ не думал. Брызкать может хоть от куда на скорости.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #7 : 06 Апреля 2022, 06:22:49 »
Вчера кстати провел наблюдения.
1.Масленый шюп без видимого налета или примесей
2.Долил антифриза в радиатор. Натянул на горловину презерватив и погрел мотор периодически поднимая обороты. Презерватив не наполнялся газами.
3.Белый пар из выхлопной не идет.
4.Выхлопных газов в подкопотном тоже нет.
Записался на пневмотест. Может он чего покажет.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #8 : 07 Апреля 2022, 06:36:08 »
Все снова здравствуйте.
Пока не  делал пневмотест.
Знакомые подкинули идею почему мог давануть антифриз в бочок. Вроде как если заклинит термостат то при его резком открытии может произойти повышение давления. Что думаете ?
Крокодил Гена
« Ответ #9 : 07 Апреля 2022, 08:38:00 »
Вряд ли!
Термостат регулирует направление потоков охлаждающей жидкости.
За давление в системе отвечает пробка радиатора.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #10 : 08 Апреля 2022, 06:39:42 »
Вот еще одно предположение.
Специалист написал :
"Так может просто температура поднялась антифриз расширился давануло в расшеритель"
Крокодил Гена
« Ответ #11 : 08 Апреля 2022, 09:51:35 »
Температура в радиаторе поднимается до 93…95°. При этом значении должны включиться оба вентилятора.
Вот если они по какой то причине не включились и не погасили температуру, тогда возможно.
Температура в радиаторе достигает указанных значений  на стоящем и малоподвижном автомобиле.
А так же при сильно загрязнённом снаружи радиаторе, или в случаях когда забыли вынуть картонку, а на улице уже тепло.
