23 Октября 2026, 03:23:42
Цоканье под капотом в натяг
Тема: Цоканье под капотом в натяг (Прочитано 10972 раз)
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
14 Апреля 2022, 11:43:42 »
Добрый день.
Заметил цоканье при движении(как будто не отрегулированы клапана а они регулировались полгода как). На холостых такого нет или если не месте газовать тоже не слышно. В движение проявляется когда начинаешь плавно давить на газ и если его отпустить цоканье пропадает. Не важно двигатель прогрет или нет.
Подскажите пожалуйста что посмотреть первым дело до СТО.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Re: Цоканье под капотом в натяг
14 Апреля 2022, 12:55:31 »
Увеличенный зазор в клапанах или плохой бензин.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
14 Апреля 2022, 13:20:35 »
[/quote]
Регулировал недавно.
Крокодил Гена
14 Апреля 2022, 15:41:52 »
Этот самый стук появляется на не прогретом двигателе?
Когда нажимаешь на газ и авто разгоняется?
При отпускании педали газа звук пропадает?
После длительной поездки его практически не слышно?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
14 Апреля 2022, 16:02:37 »
Крокодил Гена, у меня точно так как твои вопросы
. Потеплеет, поеду клапана регулировать в наш клубный сервис.
Крокодил Гена
14 Апреля 2022, 16:53:49 »
to Serpuhow
Валерий, готов забиться на флян конины, что даже после самой высокоточной регулировки клапанов звук будет присутсвовать, ибо его источник не клапанный зазор.
З.Ы. При условии, что он соответствует всем четырем упомянутым мною свойствам
Влад2015
14 Апреля 2022, 17:17:08 »
Вообще, большие зазоры (цоканье) клапанов нужно и можно слушать и слышать только на холостом ходу, во всех остальных случаях и ситуациях я даже не представляю как это можно делать? 😳
14 Апреля 2022, 17:36:18 »
обычно, когда поршни долбятся об стенки цилиндров, большинство пытаются клапана отрегулировать. И вообще, всем хочется, чтобы любая неисправность устранялась заменой самой дешевой детали))
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
14 Апреля 2022, 19:25:08 »
Цитата: Крокодил Гена от 14 Апреля 2022, 16:53:49
to Serpuhow
А в чем тогда дело, что за источник ? Совпадают все 4 свойства. У меня такая фигня началась именно после первой регулировки клапанов. Второй раз регулировал в нашем клубном. Еще подумал..........опять отрегулировали с большими зазорами чем надо
Крокодил Гена
14 Апреля 2022, 23:24:55 »
Согласен с Владимиром (Влад2015)!
Холостой ход - 650 об/мин. Распредвал делает 325.
То есть за одну секунду происходит пять циклов открытия и закрытия одного клапана. А их у нас шестнадцать!
Тот самый звук появляется при разгоне, т е. обороты уже 1500...2000.
Услышать частоту около 15 раз в секунду в качестве цокания просто невозможно.
Это касается и перекладки поршней.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
15 Апреля 2022, 07:22:19 »
1. Не важно
2. Да
3. Да.
4. Не наблюдал.
В чем может быть неисправность ?
Я читаю пока про детонацию и зажигание
Крокодил Гена
15 Апреля 2022, 07:51:50 »
Нет здесь никакой неисправности!
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #12 :
01 Мая 2022, 11:49:02 »
maivtu
, если включить кондиционер на стоячем авто, то же цокает?
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
Ответ #13 :
04 Мая 2022, 04:31:01 »
максим хорош цитировать
[/quote]
Кондей перестал работать.
prusinov89
Авто:cr-v 4 2.0 акпп
г.Пермь
Ответ #14 :
08 Июня 2023, 21:25:21 »
Как решили проблему в итоге?
