16 Марта 2026, 12:57:42 *
Автор Тема: Главный тормозной цилиндр  (Прочитано 4931 раз)
evilweiss
Авто:CR-V gen 2, 2.4 акпп
« : 06 Мая 2022, 12:08:03 »
Перепускает ГТЦ, возможно проблема с вакуумником, отсюда вялые тормоза, скакание оборотов при нажатии на тормоз и проваливание педали. На леворукую американку вроде ГТЦ и вакуумник отличаются от европеек и японок? Визуально они вроде похожи, парт номеров что-то уж очень много разных, да и как я понял, одинаковый партномер не гарантия что запчасть встанет. Бензобаки с одним партномером почему-то оказались очень разной конструкции. Какой ГТЦ вообще нужен? Или они взаимозаменяемые от лево- и праворуких crv?
evilweiss
« Ответ #1 : 11 Мая 2022, 03:59:26 »
46100-S9A-A01
46100-SCA-A01
46100-S9A-G51
Вот такие номера нашел, какой из них нужен-то? Вроде пишут про совместимость, выглядят одинаково
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #2 : 11 Мая 2022, 10:25:08 »
Читай больше форум! Афро
Зайди на сайт _https://www.хондовод.ru  вбей свой WIN американки, в нужном разделе получишь свою
штатную деталь в стоке по каталогу...
vakt
« Ответ #3 : 11 Мая 2022, 12:45:21 »
  кстати ,это можно сделать и емексе .
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #4 : 11 Мая 2022, 13:17:57 »
У меня так:
01469S9AA50
"POWER SET, MASTER (8""+9"")"
46100S9AA51
MASTER CYLINDER
46100S6MA52
MASTER CYLINDER ASSY.
evilweiss
« Ответ #5 : 11 Мая 2022, 14:36:17 »
Да в том и дело, что по базе хондаворлд номер один, копнешь чуть дальше - чуть ли не десяток наберется, и все выглядят совершенно одинаково. Вот например на картинках 46100S9AG51 и 46100S6MA52, не вижу отличий, если они есть, то ткните плз носом.
* 111.jpg (109.14 Кб, 1400x635 - просмотрено 283 раз.)
vakt
« Ответ #6 : 11 Мая 2022, 15:32:58 »
 не пойму в чем проблема . На свою американку емекс показывает 46100-S9A-A62 ; 46100-S9-A61 . Но цены не реальны ,все 81 рублю .
 Есть правда аналаги . Я бы не парился попробывал бы поставить б/у с япошки , не подошло - значит не подошло . Стоит поспрашивать в сервизах ,кто занимается хондами .
evilweiss
« Ответ #7 : 11 Мая 2022, 16:45:46 »
Проблема в том, что цены и территориальная доступность разные. А с япошки будет много возни, фишка и штуцеры с другой стороны  Грустный
vakt
« Ответ #8 : 11 Мая 2022, 17:37:20 »
 да ,про японский контракт я с штуцерами оплошался . Но есть дубликаты ,их рассматриваешь ? Там цена по 15 р. Кстати на твоем фото цилиндры скорее всего идентичны .
zabor
« Ответ #9 : 11 Мая 2022, 17:39:45 »
Да в том и дело, что по базе хондаворлд номер один, копнешь чуть дальше - чуть ли не десяток наберется, и все выглядят совершенно одинаково. Вот например на картинках 46100 G51 и 46100S6MA52, не вижу отличий, если они есть, то ткните плз носом.
Зачем копать? Шокирован Вбил свой VIN и увидел свою деталь (парт/номер) в стоке.  Дальше можно искать аналоги!
На твоем примере: S9A - европейский рынок, S6M - американский рынок. В основе детали индентичны, но  могут иметь различия....
Так европейские и американские передние крылья по форме и крепежу одинаковые, но на европейках есть отверстие под повторитель поворота.....и т.д.
zabor
« Ответ #10 : 11 Мая 2022, 17:44:25 »
В теории : тормозные диски на европе и американке разные, значит и ГТЦ по ТТХ должен отличаться, но по размерам и крепежу может подходить.......
evilweiss
« Ответ #11 : 11 Мая 2022, 18:19:53 »
Ну вот партинфо ещё кучу аналогов выдал Непонимающий Видимо какой-то из них и надо брать, в зависимости от того что есть поблизости.
* Снимок.JPG (106.41 Кб, 1089x758 - просмотрено 269 раз.)
zabor
« Ответ #12 : 11 Мая 2022, 20:23:12 »
Денис, вроде, уже третий год на форуме....
Чукча - писатель, а не читатель - твой жизненный принцип? Подмигивающий
За одно перечитай правила форума и размещения файлов....
Сергей1961
Авто:Honda CR-V II КА Левый руль
г.Краснодар
« Ответ #13 : 10 Октября 2024, 12:14:09 »
Доброго дня! Тоже столкнулся с этой проблемой, необходимостью замены ГТЦ на Хонда ЦРВ, 2002 г, 2 поколение (старый потек).
На СТО заказали за 12 т.р., но не подошел размер  расстояния между отверстиями крепления цилиндра. Теперь нашли китайский Powertec 46100S9AG51 за 4 800 р, но опять сомнения по вышеуказанному размеру. Мастера говорят, заранее проверить не смогут, только при установке.
Может кто то сталкивался с данной проблемой и подскажет, подойдет ли Powertec 46100S9AG51 на мою Хонду? И, как он по качеству (что то цена смущает, слишком низкая?
