28 Августа 2026, 08:54:56 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Катализатор приказал долго жить на CR-V 2.4  (Прочитано 16026 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #45 : 31 Мая 2022, 15:58:46 »
Для этого надо как минимум человека найти с осциллографом.  Непонимающий
Добавлено:
Кстати, я всё как то ещё задолго стал замечать, что периодически возникало ощущение, как буд то глушитель "сечёт"...
Сначала думал, может прокладка на вып. коллекторе прогорела? Даже на яму заезжал, смотрел, мож где подсекает?
Возможно, что и повышенный рёв с этим связан при разгоне на повышенных оборотах?
Alex..
« Ответ #46 : 02 Июня 2022, 09:42:45 »
Добавлю, сегодня снова проехался со включённой ЕЛМ-кой, доехал до работы, при въезде на стоянку возле работы температура лямбды была около 580С,
остановился, слежу за температурой, выключаю зажигание, выдерживаю паузу, чтобы мотор снова не запустился, пару сек., снова включаю но не запускаю,
жду пока телефон снова к ЕЛМ-ке подключится, секунд через 5 подключился и показал температуру лямбды 47С...
Так же быть не должно Непонимающий
Значит теория всё таки подтверждается...  Грустный Ибо не может он так быстро остыть, если бы там что то было, хоть какое то тело, то в любом случае датчик так быстро не остыл...
А тут видимо продуло, и температура резко упала...
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #47 : 02 Июня 2022, 09:50:00 »
Надо проверить как у других
Alex..
« Ответ #48 : 02 Июня 2022, 10:32:58 »
Если есть у кого возможность, проверьте пожалуйста у себя по такому же алгоритму...  Подмигивающий
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #49 : 03 Июня 2022, 05:01:09 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и
администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Alex..
« Ответ #50 : 03 Июня 2022, 09:20:20 »
Так речь идёт о первой лямбде.
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #51 : 03 Июня 2022, 16:08:46 »
Ну так разницы нет, в части рассуждений о температуре. По сигналу с первой лямбды тем более невозможно определить наличие катализатора.
Alex..
« Ответ #52 : 03 Июня 2022, 17:54:34 »
Давай по другому, предположим, что я вообще не знаю принцип работы первой и второй лямбд.
При включении зажигания, первая лямбда считывает температуру внутри ката?
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #53 : 04 Июня 2022, 02:39:07 »
diablo
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #54 : 04 Июня 2022, 11:43:11 »
Первый скрин ХХ, второй заглушил и с паузой включил зажигание (Tкат упала до Твпуска), и, еще раз (провал графиков).
* Screenshot_20220604-100757.jpg (99.39 Кб, 500x1015 - просмотрено 214 раз.)
* Screenshot_20220604-100945.jpg (97.84 Кб, 500x1017 - просмотрено 195 раз.)
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #55 : 04 Июня 2022, 13:27:20 »
Напряжение на ДК2 надо бы на отдельной шкале сделать, там 0-1 В пределы. Судя по зеленой линии (скорость) там не совсем ХХ на графиках.
 Ну а вообще ясно видно что подогрев греет ЛЗ до 500С, а дальше в движении он уже от выхлопных газов греется еще больше, ну а после выключения как нить накаливания в обычной лампочке очень быстро остывает, в отличие от самого катализатора. Он за 10сек не остынет Улыбка
Alex..
« Ответ #56 : 06 Июня 2022, 09:56:48 »
Андрей, спасибо большое!
Диаграмма схожа с моей.
Теперь хотя бы можно успокоиться относительно темп. ката.
У вас видно, что второй датчик работает и показывает напряжение и по нему идёт коррекция.
Теперь не знаю что написать вообще, мысли бегают по кругу, я в полном замешательстве...Непонимающий
Первый владелец рассказывал, что ему меняли форсунки по гарантии, даже бак чистили...
Вероятно теоретически можно допустить, что он мог что то "хапнуть" такого, что вывело из строя и кат и форсунки.
Дилеры кат по гарантии не поменяли, т.к. это не гарантийный случай, а чтобы он к ним не приставал, просто отключили вторую лямбду...
Но тогда вопрос, какого же г-на надо было хапнуть, чтобы убить и форсунки и кат? Если только по ошибке дизеля плеснул? Всякое в жизни бывает...
И если кат действительно там есть, то почему мой диагност настаивает на своём, говоря, что он там слишком хорошо продувается...?
Уже думаю, может в клубный сервис подъехать, пройти диагностику ката, если такая услуга предусмотрена?
Послушать, что сторонние мастера скажут, может подскажут чего?
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #57 : 06 Июня 2022, 12:45:04 »
Ну так диагноста распросите на основании чего он там решил, и что он понимает под "продувается".
Alex..
« Ответ #58 : 06 Июня 2022, 14:28:59 »
Расспрашивал уже, но скажу честно, мои познания в этой области не столь велики, чтобы понять полностью.
Я больше по механике...  Подмигивающий
"продувается", это скорее всего, проходящий поток газов не испытывает особого сопротивления.
Всё остальное, уже описывал в постах выше, повторяться не имеет смысла.
Добавлю только, что на пару со мной он копался ещё с одной машиной (тоже нашего сотрудника, (опель антара)),
так у него по катализатору вопросов не возникло. Наоборот сказал что здесь всё ок...
И вторая лямбда по напряжению синусоиду показывает, и с температурой вроде как всё ок.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
