30 Июля 2026, 02:21:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Катализатор приказал долго жить на CR-V 2.4  (Прочитано 15724 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #30 : 25 Мая 2022, 21:52:43 »
Тем более. В качестве примера _https://www.oil-club.ru/forum/topic/2221-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5/?do=findComment&comment=1576902
P.S. Записал по городу:
* Screenshot_20220526-172838.jpg (149.32 Кб, 600x1205 - просмотрено 224 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #31 : 26 Мая 2022, 11:36:26 »
Хорошо, попробую если получится.
У меня и Torque и Сarscaner есть.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #32 : 26 Мая 2022, 22:24:06 »
снял видосик с фиксацией данных car scanner по городу, могу на мыло скинуть. На ютуб не выложу, за музыку забанят
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #33 : 27 Мая 2022, 01:16:58 »
Есть тысячи файлообменников, там тоже банят?  Улыбка Кстати вы хоть в курсе, что то что вы тут измеряете это не температура катализатора. Это температура лямбда зонда, измеряется фактически по сопротивлению цепи подогрева. Или кто то реально думает что там стоит датчик температуры катализатора? Где интересно, в катализаторе чтоле  Веселый Смеющийся
Alex..
« Ответ #34 : 27 Мая 2022, 09:41:25 »
Спасибо!  Афро
Вчера пробовал записать график, но через торкуе не получилось почему то сохранить, вообще как то коряво работает, попробую другой прогой.
Но график построил аналогичный, теперь сомнений больше, что мой диагност ошибся...
...Где интересно, в катализаторе чтоле  Веселый Смеющийся...
Это в принципе логично и понятно...
Ладно, оставим катализатор,
меня ещё один вопрос интересует, почему отключена 2-я лямбда? ЕЛМ-ка его не видит, когда компом подключались, то было ясно, что она отключена програмно.
Помню, что когда машина ещё была новая, первый владелец обращался по гарантии при появлении ошибок. при том раза 2 или 3 он ездил к дилерам.
Расспросил, что делали.
Говорит меняли форсунки, свечи, даже бак топливный чистили...  Непонимающий
Я вообще в замешательстве, что такого могло произойти, что бы на новой машине так быстро забились форсунки? При том, что всё время он заправлялся на лукойле, сомнительные заправки можно исключить.
На дальняк тоже никуда не ездил.
Логично предположить, что 2-ю лямбду могли отключить дилеры, на третий раз обращения, чтобы не выскакивало ошибок.
Хотя могу ошибаться...
Можно конечно попробовать её активировать, посмотреть какие ошибки вылезут?
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #35 : 28 Мая 2022, 15:00:21 »
Она наверно потому и отключена, что катализатору хана, а вторая лямба как раз и стоит контроллировать работу каталика. Зачем тебе ее включать вообще? Ну вырезали каталик радуйся пихлу легче выдыхать стало.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #36 : 28 Мая 2022, 22:39:57 »
Сорри за off, но сегодня рассказали, что появились целые бригады "облегчителей пихла", которые тачки не угоняют, а только каталик аккумуляторной болгаркой на месте режут. Склонен верить.
Judga
« Ответ #37 : 28 Мая 2022, 23:19:46 »
Даже с 1.3 и выше золой в масле, этот кат должен ходить за 200к и более пробега
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #38 : 30 Мая 2022, 03:54:09 »
Не имеет никакого значения какая там зольность у масла. Кат расплавляется когда до него долетает бензин и сгорает в нем, либо когда жор масла (и пофиг какая у него зольность) и уже масло до него долетает и горит в нем. А так да, не весь срок жизни машины хватит.
Alex..
« Ответ #39 : 30 Мая 2022, 16:10:01 »
Спасибо всем!
Интересно только, если это дилеры провернули, когда к ним обращались, то почему они по гарантии не поменяли?
Ещё более интересно получается, когда понимаешь, что предыдущий владелец обращался по этим ошибкам на пробеге ~20- 30 тыс... если не ранее.
То есть по сути новая машина была на тот момент.
До этого момента думал, что история у моей машинки чистая как белый лист.
Сейчас вскрылись интересные факты, о которых и не подозревал... Плачущий
В принципе, не сказать что сильно опечален, некоторые действительно специально вырезают, ещё и деньги за это платят.
Но может быть и так, что каталик там всё таки есть, а дилеры просто отключили 2-ую лямбду, чтобы ошибок не выскакивало.
Ибо нафиг им вообще заморачиваться с каталиком, если проще его просто отключить и всего делов...
Но узнать истину можно только заглянув внутрь каталика, это сделать не так просто, как казалось бы. Лямбду трогать не хочется (по понятным причинам),
чтобы трубу открутить, нужна прокладка- кольцо, которая тоже стоит ППЦ сколько, за оригинал правда...
Нам это не грозит, у нас чтобы каталик вырезать болгаркой, надо очень постараться... Подмигивающий
Judga
« Ответ #40 : 30 Мая 2022, 17:19:40 »
Еще удивляют объявления о бесплатном удалении катализатора. Народ то и не знает что в большинстве своем начинка катализатора приличных денег стоит. Мастера хреновы....
Alex..
« Ответ #41 : 30 Мая 2022, 18:11:07 »
Ну да, по логике ещё доплачивать должны... ) Смеющийся
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #42 : 31 Мая 2022, 01:05:51 »
У тебя же там типа сервис, чтож это за сервис такой который какую то лямбду открутить не может Улыбка А вообще есть такая штука - называется мотортестер, в порядочном сервисе должна быть. Там вместо одной свечи вкручивается датчик давления и другие датчики подключаются, заводится на 3х цилиндрах и по графику давления в цилиндре в легкую опеределяется забитость катализатора. А на если подключиться ко второй лямбде (она же физически то стоит) и то здоровье ката по сигналу с нее.
Alex..
« Ответ #43 : 31 Мая 2022, 10:01:37 »
Да могут всё сделать, у нас такие вещи иногда вытворяют, что не каждому сервису снилось...  Смеющийся
(У нас организация со своим парком автомобильной и строительной техники, и соответственно своя рем. зона).
Уже было почти поехал лямбду выкручивать, и головку на 22 под лямбду успел найти,
но тут услышал мнение нескольких людей (кто уже сталкивался с заменой лямбды), немного задор утих  Смеющийся...
Если что то пошло бы не так, сейчас не готов покупать новую лямбду.
"От руки" не пошла, а применять чрезмерное усилие посредством рычага, или греть- не вариант.
Чаще всего её выкручивают не боясь за её сохранность. При замене например.
Второй вариант был, как писал ранее- подлезть через низ, открутив трубу, которая идёт к резонатору, это пока более реально.
Болты там подпружинены, должны по идее легко "пойти", но опять же надо покупать уплотнительное кольцо, которое одноразовое и тоже стоит определенных денег.
Постараюсь провернуть когда буду ТО делать.
Такого оборудования конечно нет, но касаемо второго датчика, он был отключен програмно.
Чтобы с него что то увидеть, надо его сначала активировать. Потом вернуть всё обратно, стерев при этом ошибки.
Кстати по ошибкам тоже можно будет посмотреть.
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #44 : 31 Мая 2022, 11:36:59 »
Не надо ничего "активиировать", подключается осцилограф (или мотортестер) прям по проводке к выводу лямбда зонда после каталика. И по сигналу с него на ХХ и повыш оборотах сразу будет понятно есть ли у тебя кат Улыбка
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
