07 Апреля 2026, 04:01:17
Звенящий звук от катализатора
Тема: Звенящий звук от катализатора (Прочитано 2637 раз)
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
25 Мая 2022, 12:04:32 »
Добрый день.
На низких оборотах или в натяг появляется звук консервной банки от выхлопной в районе катализатора. Если обороты выше 1,5К то звука нет. В основном когда с места трогаешься или в натяг едешь звук появляется.
При этом расход топлива в норме, тяга нормальная. Как можно проверить визуально катализатор. Может как то снять его.
Было у кого так ? Какие предположения ?
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
Re: Звенящий звук от катализатора
25 Мая 2022, 14:54:46 »
было такое на рд1 . выбил католизатор звук пропал . до этого не чего не помогало
exMicSer
26 Мая 2022, 09:23:50 »
Надо тепловые экраны над выхлопной трубой проверить, отгнил и барабанит...
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
30 Мая 2022, 06:42:54 »
День добрый. не похоже что тепловой экран. Я когда стучу по банке, в которой катализатор, звук появляется.
Визуально вообще как то можно понять состояние катализатора. Я имею введу если к примеру снять эту банку , если она конечно снимается.
Крокодил Гена
30 Мая 2022, 09:34:47 »
Заглянуть эндоскопом через отверстия, выкрутив кислородный датчик и датчик воздух/топливо.
