03 Апреля 2026, 19:04:25
Датчик температуры, активные поворотные фары
Тема: Датчик температуры, активные поворотные фары (Прочитано 6158 раз)
kramkin
Авто:honda CR-V 2.4 CVT
год:2021
г.Абакан
23 Июня 2022, 19:29:12 »
Здравствуйте, с приходом высоких температур (более 30) заметил, что на панели показывает 20 градусов и не меняется (а/м "ночует" на подземной а/стоянке). Скинул клему АКБ - всё восстановилось, ну и на улице похолодало. Прошёл месяц - всё норм. Вот сегодня снова темпер-33 и на панели 20 градусов. И ещё, дополнительные светодиоды на повороты перестали включаться. Неужели в главный блок управления (компьютер) забыли термопасту положить?
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
Re: Датчик температуры, активные поворотные фары
23 Июня 2022, 20:30:25 »
По поводу датчика температуры воздуха.
Он начинает корректно работать только в движении, причем проехать нужно несколько километров.
kramkin
год:2021
г.Абакан
24 Июня 2022, 08:10:19 »
Сомневаюсь, т.к. думаю, что датчик выдаёт данные по опросу от чего нибудь в блоке управления, а опрос происходит 1-10 раз в минуту (точно не знаю, но не за пройденный путь). В общем поеду на диагностику, "чаво скажуть" - напишу.
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
24 Июня 2022, 10:10:17 »
При скорости автомобиля менее 30 км/ч показания датчика могут быть некорректны. Подробнее на стр.175 "толмута" прилагаемого к авто.
http://crvclub.ru/manual_cr-v_5/2017_Honda_CR-V_5_RU.pdf
kramkin
год:2021
г.Абакан
24 Июня 2022, 12:19:04 »
Да, есть в "РЭ" на стр. 175 инфа о скорости до 30 км/ч и о влиянии многих факторов на точность датчика. Очень хочется надеяться, что я ошибаюсь. Как будет дальше напишу, кстати сегодня с утра пришёл на парковку, тупо скинул клему - "-" на 2 минуты, одел (закрутил) и всё отлично - 16 градусов показывает, минутку "потарахтел" мотор и поехал, выехал на поверхность (а/парковка подземная), датчик 21' показал, и двора выехал - уже 23', это расстояние примерно 200-250 метров, до скорости 30км/ч я точно не разгонялся. Как-то так.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
24 Июня 2022, 19:36:55 »
Поставь уже тумблер на плюсовой клемме, чтоб лишний раз клемму не крутить ...
HONDA
vas12
год:2017
24 Июня 2022, 23:20:38 »
Тоже подумываю над тумблером.
После подключения акб показывает пробег до заправки 600+
Хочу радоваться каждое утро).
kramkin
год:2021
г.Абакан
25 Июня 2022, 06:19:16 »
Дополнительные светодиоды на повороты перестали включаться (активные поворотные фары. Какой предохранитель защищает эту цепь и где он стоит?
Lexxmugen
год:2017
г.Югорск
29 Июня 2022, 19:28:36 »
У меня заглушки в этих местах стоят, кто нибудь сам устанавливал их?
HONDA
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
30 Июня 2022, 00:00:08 »
Была такая фигня((. Заменили фару по гарантии.
Honda CR-V 5 2.0 CVT+Toyota Corolla E210 1.6 CVT
kramkin
год:2021
г.Абакан
30 Июня 2022, 15:35:52 »
[/quote]
Вам обе фары заменили?
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
30 Июня 2022, 17:54:22 »
[/quote]
Одну. Но подсветка поворотов не работала на обоих.
kramkin
год:2021
г.Абакан
Ответ #12 :
30 Июня 2022, 18:04:24 »
[/quote]
Странно, интересно получается, что в какой-то фаре блок управления стоит?
А про предохранитель защищающий эту цепь ничего не говорили?
kramkin
год:2021
г.Абакан
Ответ #13 :
30 Июня 2022, 18:10:10 »
Сижу сейчас талмуд смотрю, а там половина поедохранителей подписана нормально (по русски), вторая - аббревиатура по английски.
Склоняюсь к проверке с малым током - до 10А.
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #14 :
30 Июня 2022, 23:00:20 »
Святой диод сгорел)). И все.
Перед этим зачем то заменили блок освещения. Безрезультатно правда оказалось. Ну потом махнули фару, все кстати, делалось походу наугад)). Два месяца ожидания и все счестливы.
