07 Мая 2026, 08:46:16 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вой в начале разгона.  (Прочитано 13744 раз)
Shog60
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Псков
« Ответ #15 : 08 Сентября 2022, 19:09:37 »
С 4 по 7 сек. завывание отчетливо слышно. Оно слышно даже снаружи при разгоне, когда например жена куда-нибудь уезжает.
demasd
Авто:Honda CR-V 4 2.0 акпп
г.Дубна
« Ответ #16 : 09 Сентября 2022, 16:32:28 »
Такой же звук вначале разгона, как у автора, на динамику не влияет "вроде", но создает максимальный аккустический дискомфорт при езде.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #17 : 09 Сентября 2022, 16:50:44 »
Как уже писал ранее, на трёшке был похожий звук, только меньше по продолжительности (не более 2 сек.), и тише, не так выражено.
Видимо в начальной стадии...
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #18 : 09 Сентября 2022, 18:30:33 »
На форумах 8 акородов есть много информации по этому вопросу.
Пишут, что разбивает посадочные места подшипников валов, меняется пятно контакта шестерен и появляется вой, лечение сложное и дорогое,замена корпуса и шестеренок.
У меня тоже воет и масло жрёт, может по маслу сожранному сокрушается??))
Popaye
Авто:Honda CR-V IV 2.4 4WD АКПП
« Ответ #19 : 12 Сентября 2022, 11:26:30 »
Добрый день. У меня тоже был вой при разгоне. В сервисе предложили поменять ремень вместе с роликами. Вой ушел. Пробег 150т км
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #20 : 12 Сентября 2022, 11:32:27 »
Ну это легко проверить, можно снять ремень и без него один разгон сделать.
Alex..
« Ответ #21 : 12 Сентября 2022, 13:19:13 »
Странно немного...
Ролики с ремнём обычно не издают такие звуки...  Непонимающий Сам натяжитель вроде тоже...
С чего бы? можно попробовать скинуть ремень с обводного ролика и проверить каждый шкив, нет ли люфтов... ?
Shog60
г.Псков
« Ответ #22 : 12 Сентября 2022, 13:25:58 »
Ролик с ремнём и на паркинге (холостом) наверно шуметь будут, а в моем случае только на драйве. Такое ощущение, что подвывает синхронно набору скорости (вращению) колёс.
aleksejj030985
Авто:Honda CR-V 2.0 Автомат
г.Омск
« Ответ #23 : 12 Сентября 2022, 19:24:41 »
Запись воя.
Доброго времени суток, езжу на машине с новья, КПП сразу подвывала! Сейчас так же воет как на вашей записи! В момент пепеключения с 1 на 2 так вообще с переливами, потом 3 и далее уже не слышно! Или такая особенность КПП или хороший вой наружу вылезет! Клевок или пинок при оттормаживании до скорости 10-20 км и потом продолжить движение появился довольно давно, как и ярко выраженное подвывание! ДВС 2.0, пробег 142 000
Shog60
г.Псков
« Ответ #24 : 12 Сентября 2022, 19:31:21 »
У меня никаких нареканий по АКПП нет вообще. Но если такой вой ее особенность, то это конечно треш.
Alex..
« Ответ #25 : 12 Сентября 2022, 19:49:01 »
Это пожалуй единственное, что пока меня не настигло...  Смеющийся Смеющийся Смеющийся тьфу 3 раза...
Прошу прощения, некоторые поймут...
На 2,4 вроде тоже пока не слышно...
Вообще то у этой тачки, как оказалось немало особенностей... Смеющийся Сорян, не сдержался...
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #26 : 13 Сентября 2022, 19:07:13 »
А что залито в коробку?
Shog60
г.Псков
« Ответ #27 : 13 Сентября 2022, 19:34:29 »
ATF DW-1. После плановой смены масла вой не ушёл.
dzr69
Авто:Хонда СРВ 2.0,АКПП.
г.Дзержинск
« Ответ #28 : 21 Марта 2023, 16:07:12 »
Здравствуйте. Прошу сообщить есть ли решение обозначенной проблемы акпп("ротационный"вой при переключении с 1 на 2 передачу), тоже езжу второй год и не могу понять что делать.
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #29 : 04 Апреля 2023, 21:23:09 »
Простого решения видимо нет.
Либо менять коробку, либо разбирать коробку и проверять посадочные отверстия валов, менять корпус коробки, вероятно валы и шестерни.
Или забить, я забил, но как продавать такую рррракету, я не знаю(
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
