03 Ноября 2025, 04:45:02 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Вой в начале разгона.  (Прочитано 11793 раз)
Shog60
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Псков
« : 25 Июня 2022, 20:21:00 »
Всем привет. ЦРВ 4 поколения, 2.0, автомат. Локализуется спереди ротационное (вращательное) подвывание синхронно оборотам колёс под нагрузкой (даже от легкого нажатия селектора) в начале разгона (слышно только в диапазоне 10-35 км). Дальше не слышно. Газ бросаешь, пропадает. На R, Р, N и вывешенном авто вообще не проявляется. Стетоскопом слушали АКПП - ничего особенного, работает четко, без рывков и вибрации. Диагностический сканер - ошибок нет. Вой прогрессирует по громкости с 2021 года. При поворотах и нагрузке на левое/правое колесо характер воя не меняется. Кардан снимал, проехал без него - вой не пропал. Пробовал двигаться на выключенном двигателе на N - воя нет. При включении в движении положения коробки "N" и нажатии газа - этот вой, как мне показалось, слышен, но менее выражено. При движении накатом или торможении двигателем - вой не проявляется. Подшипник привода менял. После замены масла вой не меняется. У кого есть какие мысли
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #1 : 25 Июня 2022, 21:24:22 »
Там вроде в крышке АКПП какой-то подшипник воет, есть такая проблема, меняется вместе с ней, те в сборе
Лучшее враг хорошего
Shog60
г.Псков
« Ответ #2 : 25 Июня 2022, 21:50:10 »
Я читал, что  в случае выхода из строя боковой крышки с подшипником, акпп издаёт звук постоянно, в том числе если автомобиль находится без движения в положении D или R, так как он крутится постоянно. У меня такого нет.
as_zakhar
Авто:Хонда ЦРВ 4, 2.4 АКПП, Левый руль,
г.Сургут
« Ответ #3 : 29 Августа 2022, 10:34:24 »
Добрый день нашли причину подвывания? У меня тоже подвывает понять не могу что может быть.
Shog60
г.Псков
« Ответ #4 : 29 Августа 2022, 10:45:41 »
Добрый день! Нет. Запись воя могу скинуть на Вацап, если есть желанием послушать. На сайте прикрепить не получается.
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
« Ответ #5 : 29 Августа 2022, 10:51:06 »
На 2,4 также. Есть предположение что гул во время работы полного привода так как во время старта всегда полный привод. У тех кто тут отписался полный привод?
Shog60
г.Псков
« Ответ #6 : 29 Августа 2022, 12:02:49 »
У меня на 2.0 полный привод.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #7 : 29 Августа 2022, 14:02:57 »
Можете "залить" на ютуб и ссылку здесь выложить.
На трёшке 2,0 был похожий звук, как описано выше, подвывание при трогании, под нагрузкой при разгоне, потом пропадал. Звук не постоянный, ротационный.
Тоже ломал голову что может быть...? так и продал авто.
Shog60
г.Псков
« Ответ #8 : 29 Августа 2022, 14:09:36 »
С таким явным воем машину вряд ли кто купит.
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
« Ответ #9 : 05 Сентября 2022, 16:03:28 »
А на месте при нажатии на газ на N или P передаче вой есть? Ждём запись воя.
Shog60
г.Псков
« Ответ #10 : 05 Сентября 2022, 16:40:01 »
Нет, только в движении.
demasd
Авто:Honda CR-V 4 2.0 акпп
г.Дубна
« Ответ #11 : 06 Сентября 2022, 21:27:01 »
У меня не вой, а этакая "трель" при активном разгоне только на первой передаче, если разгонятся потихоньку то ничего не слышно, на подьемнике тоже ничего не слышно. (АКПП 2.0). Сам не знаю куда копать, кто бы подсказал что это, 40 тысяч проехал звук как был так и остался. Если кто че знает откликнитесь...
Shog60
г.Псков
« Ответ #12 : 06 Сентября 2022, 23:20:55 »
Запись воя.
Shog60
г.Псков
« Ответ #13 : 06 Сентября 2022, 23:32:12 »
Запись воя.
* Запись воя.mp4 (172.61 Кб - загружено 259 раз.)
tauer
г.Тверь
« Ответ #14 : 08 Сентября 2022, 18:59:21 »
Не слышно ничего подозрительного, вроде.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
