19 Октября 2026, 15:37:48 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Вой в начале разгона.  (Прочитано 15473 раз)
dzr69
Авто:Хонда СРВ 2.0,АКПП.
г.Дзержинск
« Ответ #30 : 05 Апреля 2023, 22:04:10 »
Здравствуйте! С такой же проблемой на той неделе был в сервисном центре Хонда. Ответ специалистов следующий: данный звук появляется только при нагрузке, возникает по причине деформации крышки акпп (конструктивная особенность акпп , моя M6GA) вследствие чего происходит несоосность валов в коробке, у некоторых авто со временем пропадает, у некоторых нет.  У меня данный звук акпп немного прогрессирует. Предлагают заменить крышку. Ремонт приблизительно озвучили в  1000000 рублей, но запчастей на данный момент нет в наличии. Как-то так.
Shog60
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Псков
« Ответ #31 : 05 Апреля 2023, 22:16:07 »
Вечер добрый! 1 млн рублей??? Я менял боковую крышку АКПП на 3-й Хонде (там аналогичный движок) в 17-18 году. За работу взяли 5000 р. и крышку новую я купил в районе 5000 р.
Shog60
г.Псков
« Ответ #32 : 05 Апреля 2023, 22:53:41 »
Я где-то читал, что в крышке проворачивается подшипник, на котором какой-то вал держится. Но там было написано, что вой в таком случае проявлялся бы даже без нагрузки - и на нейтрали, и на паркинге.  В режиме «P» («Паркинг») блокируется только выходной вал, а значит и колеса (либо передние, либо задние, в зависимости от того, какие из них ведущие). Остальная часть АКПП вращается свободно. В положении АКПП «N» («Нейтраль») выходной вал не блокируется, а вся АКПП вращается свободно. Проблема эта свойственная для Аккордов.
dzr69
г.Дзержинск
« Ответ #33 : 06 Апреля 2023, 10:30:08 »
happybirthday
Ошибся 100000рулей.
Shog60
г.Псков
« Ответ #34 : 06 Апреля 2023, 10:32:55 »
100 тыс. тоже космос какой-то.
dzr69
г.Дзержинск
« Ответ #35 : 06 Апреля 2023, 12:48:15 »
 Злой
[/quote]
Была бы уверенность в том, что после ремонта все будет хорошо с акпп, можно было бы ремонтировать, а так даже специалисты не могут точно сообщить причину неисправности и что послужило для её возникновения (конструктивная недоработка, стиль езды или эксплуатация с прицепом).
Shog60
г.Псков
« Ответ #36 : 06 Апреля 2023, 12:52:33 »
Это точно.
Ivan 566
Авто:Honda C-RV 2.0 мкпп
г.Киров
« Ответ #37 : 14 Апреля 2023, 18:12:48 »
Всем привет! Такая же проблема с воем коробки на 2 передачи при разгоне. Если кто-то знает как решить проблему прошу откликнутся. На drive2 не нашел информации.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
