21 Ноября 2025, 07:16:52
Течь между двс и акпп
Тема: Течь между двс и акпп (Прочитано 2845 раз)
Анатолька
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Алма-Ата
21 Июля 2022, 04:53:44 »
Добрый день. Вчера менял масло в акпп и обнаружил , что между двс и акпп масло. Собрался в дальнюю поездку, вопрос в следующем: на сколько критично , не выбежит масло если буду на газ давить?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Течь между двс и акпп
21 Июля 2022, 09:27:15 »
Не хочу пугать, но в таких случаях, обычно, не лишним будет заехать на диагностику в профильный сервис, особенно перед дальней поездкой.
sarvi
Online
год:(2002) и 2008, 2009
21 Июля 2022, 10:06:14 »
Масло в данном месте может быть либо из двигателя, либо из коробки. Оба варианта требуют внимания и очень не просты в устранении (по времени и денежно). Фантастический случай - масло постороннее.
Анатолька
г.Алма-Ата
22 Июля 2022, 04:26:41 »
Вчера заезжал на сервис, сказали что коренной (вообщем масло с акпп) , и не сильно критично. Но по приезду нужно конечно делать. Думаю может на всякий случай литр масла взять , если что долью . Всем спасибо за советы.
Влад2015
22 Июля 2022, 06:45:10 »
Прямо так и сказали, что подшипник, а про сальник ничего не сказали, сколько будет стоить ремонт, что менять будут, по времени сколько, ничего не сказали?
Лично меня бы такая ситуация в дальней поездке напрягала бы очень.
Анатолька
г.Алма-Ата
22 Июля 2022, 12:08:48 »
Нет, про подшипник ничего не сказали . Нужно будет менять сальники.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
22 Июля 2022, 14:08:04 »
Что значит "обнаружил масло"?
Там капли или запотевания, пятно? Это ж разная ситуация..Если запотевание то на дальняк можно, если капли то с собой брать литрушку, контролить через каждые 1000-1500км уровень
