30 Июля 2026, 01:02:21
Обводной ролик приводного ремня (ручейковый)
Тема: Обводной ролик приводного ремня (ручейковый) (Прочитано 17414 раз)
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
Re: Обводной ролик приводного ремня (ручейковый)
Ответ #30 :
22 Июля 2024, 11:59:52 »
FEBEST 0388-CL у меня такой, металл. Оригинальный тоже не выбросил на всякий случай.. Но у оригинала уже был люфт по оси, и подшипник уже 135 отходил, в то время как на натяжном за этот пробег помер подшипник, решил заменить и обводной, пока все тихо, надеюсь долго прослужит.
Ответ #31 :
22 Июля 2024, 13:12:41 »
Не понял вас... Вы про обводной или натяжной?
Здесь обсуждалось про натяжной ручейковый, а вы говорите про обводной (гладкий), у всех он тоже в металле.
Я менял 2 года назад натяжной ручейковый, обводной в металле ещё раньше, тоже работает.
makcf1
Ответ #32 :
22 Июля 2024, 13:23:47 »
Я про обводной, ручейковый. И тема так называется) Обводной пластиковый штатный, Febest металл на замену. (Тот что гладкий - это натяжной, находится на натяжителе).
Ответ #33 :
22 Июля 2024, 14:56:48 »
Febest 0387-CU2
Всё, конец, приехали... прошу прощения, напутал.
такой ролик натяжной я заказывал в августе 22-го года в Переславле.
Пластиковый. На тот момент самым главным критерием была скорость доставки, всё остальное не имело значения, т.к. надо было срочно машину поставить на ход.
Всё другое не имело значения.
Но тем не менее работает до сих пор.
У вас другой значит.
При следующей замене, возможно будет не скоро, но поставлю тоже металл.
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
Ответ #34 :
10 Декабря 2025, 13:41:09 »
Вместо пластикового арт. 31190R1AA01 можно поставить на
CR-V 4 2.0 металлический обводной ролик GMB GTA0490
Это OEM поликлиновый паразитный ролик от натяжителя ZJ01-15-980B для Mazda 3 (1G) BK.
Ролик стальной с насечками, диаметр 80 мм, 6 ручейков, заменяемый подшипник E6203-1 (ака 6203/203).
Цена 700 руб.
* Joker7563 и 7NRG7 с Д2 ставили на Civic 9-го поколения с двигателем R18A 1,8 л.
** чтобы поставить заводскую шайбу нужно перевернуть ролик другой стороной / или найти шайбу от Mazda 3
*** на фото штатная шайба от Mazda 3 BK
(31.52 Кб, 400x400 - просмотрено 187 раз.)
(30.49 Кб, 400x400 - просмотрено 217 раз.)
(28.07 Кб, 400x400 - просмотрено 190 раз.)
(71.42 Кб, 766x812 - просмотрено 205 раз.)
