25 Декабря 2025, 11:24:39 *
Автор Тема: Автоматическая система переключения света Auto High Beam  (Прочитано 3513 раз)
Pavlikk354
Авто:Honda CR-V 1.5 CVT AWD Touring Левый руль.
« : 15 Сентября 2022, 20:51:38 »
Хотелось бы узнать, у всех у кого есть такая система утраивает её работа?
В моей комплектации есть эта система, но тут ездил в ночь и дальний свет автоматом не срабатывает не в темноте, не при встречной машине.
При запуске двигателя лампа на панели приборов (авто свет) загорается.
На американском форуме вычетал, что можно отключить и включить АВ/С путём удержания ручки дальнего света на себя.
30сек лампа АВ/С 1 раза мигает значит включён.
40сек лампа АВ/С 2 раза мигает значит выключено.
Так вот, кто нибудь пробывал выключать/включать?
oreav
Авто:CR-V, 2.0 hybrid exe
г.Клайпеда
« Ответ #1 : 25 Октября 2022, 14:49:49 »
Меня устраивает, езжу только на автомате, 99% срабатывает правильно, изредка бывает не переключается если догоняю машину с грязными или тусклыми  задними фонарями.
Brookas
Авто:Honda CR-V 1,5 CVT
« Ответ #2 : 05 Декабря 2024, 14:55:22 »
Добрый день! Должен ли постоянно гореть световой индикатор автоматического переключения света фар на дисплее, если
на рычаге включен режим "авто"
vadim-shavkunov
Авто:CR-V 1.5 Turbo EX-L AWD
год:2020
г.Пермь
« Ответ #3 : 06 Декабря 2024, 05:52:18 »
Если включишь авто. переключение, индикатор будет работать постоянно и дальний с ближним будут переключаться автоматически, если выключен, то соответственно индикатор не будет гореть на приборной панели, все же логично.
Brookas
« Ответ #4 : 06 Декабря 2024, 08:44:07 »
В том то и дело, что не горит. Как настроить? и удерживал рычаг на дальнем 30-40 сек. - моргнет разок индикатор, а переключений в темное время нет
vadim-shavkunov
год:2020
г.Пермь
« Ответ #5 : 10 Декабря 2024, 06:21:20 »
Зачем так долго удерживать 30-40 сек., у меня включается примерно через 5 сек.Возможно нет этой фишки, раз не включается. Да и не нужна она по большому счету, бывает не срабатывает на переключение с дальнего на ближний свет.
