28 Августа 2026, 08:01:55 *
Автор Тема: Затроил мотор. Менять ли все катушки зажигания?  (Прочитано 5996 раз)
Ключник
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Сидней
« : 11 Октября 2022, 08:08:48 »
Привет хондаводам!
Вот и на моей старушке после 14 лет беспорочной службы появилась неисправность. Мотор затроил. Выяснил, что умерла катушка 4 цилиндра. Заказал новую и задумался, а не надо ли на всякий поменять и остальные. Вдруг им всем пришел срок, и они начнут вскоре умирать одна за другой?
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #1 : 11 Октября 2022, 08:52:15 »
Менять все не нужно. Недавно столкнулся с такой же проблемой и тоже на 4 цилиндре. Поставил оригинал б/у и заменил наконечники всех катушек. Кстати, проверка свечей на обеих машинах (имею две одинаковых RE7) показала значительно больший износ именно на 4 цилиндре. Отсюда и проблемы с 4-ой катушкой, если упустил свечу. У меня было так, четвертая свеча имела зазор около 1,8 мм., сильно подгоревший боковой электрод и уже отсутствующую тонкую часть сердечника (машина жены, которая обратила внимание уже при наличии явных проблем). Подвели иридиевые NGK, которые честно отходили около 70 т.км., при этом иридиевые Denso ранее спокойно выходили около 100 т.км., находились в нормальном состоянии, были оставлены на аварийный запас и в настоящее время снова используются до покупки новых Denso.
Обмен опытом с владельцами других авто показал, что такая же ситуация с бОльшим износом в четвертом цилиндре тоже имеет место.
Ключник
г.Сидней
« Ответ #2 : 11 Октября 2022, 09:02:41 »
А что, наконечники можно купить отдельно?
Пойду выкручивать свечи и смотреть, всё равно купленную онлайн катушку доставят только послезавтра. У меня вроде иридиевые стояли, не помню, с этим ковидом  и работой из дома пробеги смешные, уже и не помню когда что менял.
Ключник
г.Сидней
« Ответ #3 : 11 Октября 2022, 09:04:54 »
Почитал интернет, многие советуют менять комплектом, типа если уж пошли подыхать, то жди следующие скоро. Я такое на другой машине с фарами проходил, когда лампы ближнего света перегорели с разницей в полторы недели.
Ключник
г.Сидней
« Ответ #4 : 11 Октября 2022, 09:46:17 »
Граждане! Меняйте свечи зажигания, не дожидаясь смерти катушек!
Докладываю, свечи чистые внутри, но изношенные, зазор большой. Выкинул, заменил на новые (украл из ребенкиного запаса в гараже).
Свеча 4-ого цилиндра на фото слева.
* sparkplug.jpg (330.65 Кб, 1000x1305 - просмотрено 562 раз.)
Ключник
г.Сидней
« Ответ #5 : 11 Октября 2022, 09:49:14 »
Катушки надо менять комплектом, если можете себе позволить, так как кроилово ведет к попадалову. Посмотрел остальные катушки, все наконечники потрескавшиеся и обгорелые. На дохлой катушке наконечник ничем не хуже остальных.
* coil.jpg (126.6 Кб, 1000x496 - просмотрено 493 раз.)
sarvi
« Ответ #6 : 11 Октября 2022, 10:26:07 »
Хозяин-барин. А вот свечки у Вас не самые подходящие, но внешне в приличном состоянии, кроме чего-то масляного на железе.
Крокодил Гена
« Ответ #7 : 11 Октября 2022, 14:06:28 »
Судя по фото, свечи простые, никеливые, с рекомендованной заменой в 30-45 т.км
Сколь прошли на момент фото?
Ключник
г.Сидней
« Ответ #8 : 11 Октября 2022, 17:17:15 »
 Улыбка
Нашел записи, около 40 тысяч, так что их время пришло. Тем более раз разобрал колодцы, поменять не помешает, когда ещё туда залезу... Тем более у ребенка был Аккорд когда-то с похожим двигателем, так что остался комплект иридиевых свечей практически новый.
Придёт на днях новая катушка, буду думать, разориться на замену остальных или бюджетненько поменять резинки-наконечники (спасибо камраду sarvi за идею!  Афро)
