27 Сентября 2025, 20:59:33
Mультимедиа
fast98
Настройки андройд устройств
Тема: Настройки андройд устройств (Прочитано 8437 раз)
13 Октября 2022, 19:54:06 »
Отключить удаление контактов на андроид смартфоне
Настройки -> Личное -> Аккаунты -> [ваш аккаунт] -> Синхронизация аккаунта:
Контакты = выкл
Убрать латиницу в Яндекс навигаторе
Настройки — Личные — Язык и ввод — выбрать первым язык "Русский (Россия)" вместо "Русский" и перезагрузить (верхняя шторка, свайп вниз).
Увеличение масштаба Яндекс навигатора при наличии Рут прав
Заходим в программу Root Explorer, заходим в папку "oem", затем в папку "app" и на файле config.txt долгое удержание пальце и на 3 точки справа вверху — "Открыть в текстовом редакторе" и далее "Да".
В самом конце внизу добавить строчку:
ro.product.model=mtrx_avn
Нажимаем 3 точки в правом углу и выбираем "Сохранить и выйти".
После этого перезагружаем ГУ (верхняя шторка, свайп вниз).
Отключить автообновления приложений в маркете
Запускаем Play Маркет и вызываем боковое меню, где выбираем раздел «Настройки». В настройках выбираем пункт «Автообновление приложений» и активируем пункт «Никогда».
Сделать верхнюю полоску навбара поуже
Система — Параметры разработчика — 7788 — Отрисовка — Вырез на экране — «Сделать вырез выше».
Перенести часы влево: там же активировать переключатель «Отразить интерфейс».
Голосовые команды управления яркостью экрана при заезде в тоннель
"Максимальная яркость", "минимальная яркость".
тел. 8 926 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00
Re: Настройки андройд устройств
13 Октября 2022, 19:57:47 »
https://vk.com/@teyes_by_maga-modifikacii
Mультимедиа
fast98
